CO传感器用于垃圾箱内火灾报警
智能垃圾桶检测器的应用,强化了垃圾桶的功能,给人们带来了很多便利,更重要的是,安装了智能垃圾桶检测器之后的垃圾桶及时清运,及时处置。
智能感应垃圾桶,是相对普通垃圾桶而言的,简而言之,就是盖子可以通过感应器来开和关,不用手动和脚踩。和普通垃圾桶比较,多了一个电子部分和机械驱动部分。电子部分由一个IC控制,再加一个感应器。机械驱动部分就更简单了,只是驱动盖子的关和开而已了。
目前市面上主要有三种感应方式:热释电红外、红外对管、微波感应,采用了美国进口的不锈钢板材料作为桶身,纯度的高,是一般国产冷轧铁所不能比拟的。运用了红外自动感应功能,美国无锌电路板,感应高度达{30-40CM},开盖之后直到感应区域的东西离开才会将桶盖重新盖上,改进了不仅仅只有市面上感应高度{15-20CM}且改进了市面上自动感应无延迟的,容易夹到手的弊端。无锌是国家倡导的环保概念,运用到垃圾桶中,体现了节能环保的概念。
随着人们生活水平提高,家居生活现代化是个必然的趋势。目前几乎所有的传统垃圾桶行业都推出了各自的智能感应垃圾桶,这必将是以后的一个发展趋势。智能感应垃圾桶也必将成为老百姓的消费习惯。就如当初的节能灯管、饮水机一样,现在已全面普及。智能感应垃圾桶在未来的几年中也必将普及。
垃圾桶安装智能垃圾桶检测器,可以监测垃圾桶内垃圾满空状态、火灾隐患,倒伏状态等。当垃圾桶内垃圾装满后,会自动发射信号无线传输到管理平台,管理人员通过平台网页或手机APP监控垃圾桶状态,随时进行任务调度和资源分配,实现对突发状况的及时应对,及时安排清运、收集,提高垃圾清运收集效率。遇到暴雨大风天气,垃圾桶被吹倒或者有火灾隐患,都可以及时报警,及时处置。
推荐一款应用在智能垃圾箱内火灾报警器中的一氧化碳传感器,由工采网从国外引进的纽扣式一氧化碳传感器 - TGS5141,TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
(2条)
学习了
评论 点赞
可以
评论 点赞
点赞 11 评论 2 收藏
