SYNOPSYS™业余望远镜2
概述
牛顿望远镜二维图和三维图
Display功能
TFAN子午光扇分析
MIT图像工具
SEL按钮
CAP清除孔径程序
MFP足迹图
开关21
MTF调制传递函数
设置工作目录
选择Dbook工作目录
SYNOPSYS™业余望远镜2的图1
参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第8章
牛顿望远镜
FETCH C8L1
点击 SYNOPSYS™业余望远镜2的图2 按钮,然后点击PAD按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图3
SYNOPSYS™业余望远镜2的图4
3D图形
点击Rotating Drawing按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图5 观察3D图形。
SYNOPSYS™业余望远镜2的图6
Display功能
在PAD菜单栏, 选择‘Display2’, 点击数字2 SYNOPSYS™业余望远镜2的图7
点击 PAD Bottom按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图8
A选择OPD Fan Plots
点击OK
同样的道理,也可以选择数字3,4,5显示不同的图形。
SYNOPSYS™业余望远镜2的图9
Display功能
在PAD菜单栏, 选择‘Display3’, 点击数字3SYNOPSYS™业余望远镜2的图10
点击 PAD TOP按钮SYNOPSYS™业余望远镜2的图11
选择Perspective Drawing
点击OK
PAD TOP和PAD BOTTOM将一页分成上下两半 部分显示不同图形
Display1-5将不同图形显示在不同页
MRR(Menu, Real-ray Raytrace)
OPD !下一个命令将是OPD模式
TFA 5 P 1 !tangential fan,5条光线,主色,全视场
SYNOPSYS™业余望远镜2的图12
图像工具
Type MIT
MIT是图像 工具(Menu, Image Tools)
SYNOPSYS™业余望远镜2的图13
SEL按钮
关闭 MIT对话框
点击 ‘Checkpoint’ 按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图14设置检查点
打开 WorkSheet 按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图15实施如下操作
如下图箭头处选择整个数字, 点击 ‘SEL’ 按钮 此滑块控制该数字串,向左向右拖动滑块,观察PAD显示
SYNOPSYS™业余望远镜2的图16
清除孔径程序
选择第一个面,在WorkSheet中输入 1 CAI 1.4
CAI的意思是Clear Aperture, Inside
点击 ‘Update’ 按钮
在Command Window中输入 CAP
CAP的意思是Clear Aperture Programs
SYNOPSYS™业余望远镜2的图17
足迹图
MFP
MFP的意思 是足迹图 (Menu, Footprint Plots)
SYNOPSYS™业余望远镜2的图18
开关21
 键回到MFP对话框
点击 ‘Switches’ 按钮 SYNOPSYS™业余望远镜2的图19
打开switch 21,渐晕光线的表 面数显示在足迹图上
点击 ‘Apply’
点击‘Execute’
SYNOPSYS™业余望远镜2的图20
调制传递函数
在Command Window中输入命令MOP
MOP的意思是Mtf OPtion
选择MTF中的‘Multicolor’选项
点击 ‘MTF’ 按钮
MTF的意思是调制 传递函数
SYNOPSYS™业余望远镜2的图21
总结
本例讲述了牛顿望远镜二维图和三维图,Display功能,TFAN子午光扇分析,MIT图像工具,SEL按钮,CAP清除孔径程序,MFP足迹图,开关21功能,MTF调制传递函数。
点赞 评论 收藏
