基于Rsoft软件光纤光栅的仿真模拟
光纤光栅无论在光纤传感领域还是光纤激光器方面被大量研究,那么如何在没有进行实体实验的情况下来进行光纤光栅的模拟呢,本案例主要利用光波导Rsoft仿真软件对光纤光栅进行模拟分析研究。相信这种方法很实用哦。
仿真优点:操作简便,相比与传统的理论模拟分析更直观且更容易调试结果。那么,该如何进行模拟分析呢,请跟随我的脚步一起动手操作吧!
第一步:在这里我们使用的软件为2018版Rsoft软件建立光纤光栅模型,如图所示,具体操作为:打开主界面 选择beamprop模块,在菜单栏里选择 Ulity grating mode
![1.png 1.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/146ee4d66c7849ceb1a7b6193a546e1d.png)
图1中各物理参量含义:Grating Length:光栅长度;Structure Type:波导类型; Background Index:背景折射率Index difference:波导折射率与包层折射率之差
Waveguide Width:波导宽度(微米);Modulation Type:调制类型,包括折射率调
制和波导形状调制;Modulation Depth:调制深度,即光栅的折射率最大变化值,用Δn表示。Grating Period:光栅周期Λ。Output Prefix:输出文件名前缀,可以将此对话框生成的光栅结构存到所命名的文件中。
![2.png 2.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/e3c75dafe2cf47e790a1b3c9b3332e23.png)
![3.png 3.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/f542565dc14e41728d205e732b557472.png)
![4.png 4.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/750b307103f04a1f91636dcb8e7db719.png)
上图为光纤光栅结构的具体形貌样式,操作如下:
第二步:详细的参数配置:具体操作为:选择红色波导面 选择tapers对光栅形貌进行配置。
• Phase:光栅初始相位;• Period:光栅周期(默认值为Period,即前面对话框所设的值)• Apodization Type:切趾类型(默认为均匀折射率分布,即非切趾光栅)
• Apodization Coefficient:切趾系数• Chirp Type:啁啾类型,默认为线性啁啾(L为光栅长度) • Chirp Coefficient:啁啾系数,默认为0,即非啁啾光栅 • Profile Type:单个光栅折射率分布形状,可为正弦形、矩形。
![5.png 5.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/b5739bd446824ca8b1a880ce2648f60d.png)
![6.png 6.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/7bf4a348bc3541ebb88726af9d10c136.png)
第三步:选择菜单中run,并选择下一步
• Bragg Condition:• Fix Center Wavelength程序将自动调整光栅周期,使其反射峰中心波长为所设置的中心波长。• Fix Period: 程序将计算对应光栅周期下的光栅频谱。• Grading Order:光栅衍射级次,上图默认为一级。• Wavelength Range:需要分析(计算)的波长范围(按初始默认设置):如只输入一个参数,则计算以Bragg波长为中心、宽为此参数的波长范围。(如输入两个参数a、b则表示分析范围为a-b微米范围内的光栅特性)。
特别地,我们可以对光珊的反射输出光谱进行特殊表征说明。
• FWHM:半峰值宽度,显示反射率下降为峰值的一半时反射谱的宽度。
• Peak Amplitude:反射率的最大值,即中心波长反射率。
• Peak Position:最大(峰值)反射率对应的波长值,即中心波长。
• Stop Band:截止带宽,表示反射谱下降为0时两点之间的带宽。
• Left Side Lobe-Peak Amplitude:左边第一个旁瓣对应的最大反射率,即旁瓣反射率。
• Inside of Band Defined byLevel(0-1or dB):计算反射谱的宽度,定义为当反射率下降到峰值反射率的一定值或分贝时两点之间的宽度。
![7.png 7.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/ac04c8fcfe9f4dd9b9bcd7a1bae668b1.png)
第四步:输出结果, • Output Prefix:将结果保存到文件中。
小贴士:上述案例模拟了FBG型光栅的反射光谱,通过调控光栅的结合参数可以得到不同参数结构下的反射光谱,如果我们想得到例如LPG长周期光栅的透射光谱时,可以采用将周期变长,并在输出光分析部分选用transimisson进行研究分析,如下图所示。
![8.png 8.png](https://img.jishulink.com/upload/202004/673cce8bac4b4633bf7832287e6b7a1d.png)
结语:希望通过我的一个简单案例介绍,让大家对光栅的模拟分析有了一定的了解认识,结合理论知识并多多动手练习是学好仿真模拟的关键方式,萌新们加油!
最后,如果有光学的仿真模拟需求,可以通过微信公众号找到我们哟~
微信公众号:320科技工作室
