本田的电池模组和冷板设计
 电池系统参数的概览
这两台车的模组数量是比较一致的,Clarity PHEV和Honda BEV的电池参数如下所示。Honda e BEV是在Clarity PHEV的基础上把电芯往高能量密度的方向在改进。模组的数量从17个改为12个,模组的长度按照示意图来看,是进一步拉长了一些。整个电池报的结构布置,基本是沿用的;在电子电气方面,把两个配电盒合并放在电池系统的输出前方,两个BMS左右配置的方式也是和之前完全一样的。
本田的电池模组和冷板设计的图1
图1 两个电池系统的配置对比
备注:目前松下的电芯,猜测可能是50Ah左右的,串数增加,总电压在350V左右 如下图所示,在电池系统内模组是横着放,还是竖着放的设计来看,横着放的有大众、通用、福特、丰田、本田、宝马;竖着放的有特斯拉;横竖结合以竖为主的为现代/起亚、奔驰两家。
电池系统内冷却结构
而内部水冷板,Honda e是沿用之前的方案,采用了独立的水冷板的方式,两个模组共用一块长的水冷板(Water Jacket)布置在个模组的底部。和之前不一样的地方:
1)PHEV:从一头进另一头出,从尾部的四块水冷版接入,然后从头部的三块板串行输出
2)BEV:进出水口设置在冷板的中间,进出水管也布置在中间,这里在之前的做法里面,改进了串联的部分,这里可能也涉及到一定的妥协
备注:目前来看,绝大部分专用的BEV平台都是考虑把电池托盘和水冷板一体化
本田的电池模组和冷板设计的图2
图2 电池系统内的冷却板
这里两个电池包的宽度也可能有一定的差异,之前PHEV的冷板明显是一整块,而BEV的做法是两块结合在一起,和中间的板子结合在一起,这个TIM是一整块。
本田的电池模组和冷板设计的图3
图3 之前的冷板的设计
两个系统的流速是有一定的差异的,一个是1.5L/min,差异在0.5K/min;而并联后的流速的需求在1.3L/min左右,实际的差额是大于0.5K/min,这里还是7个流道回路和12个流道回路的设计差异。
本田的电池模组和冷板设计的图4
图4 两个冷板设计内的冷却液流速差异
与之前的水冷板相比,由于BEV里面的水冷板需要打个圈,这里采取了口琴管式的18个流道。在这里设计改进还有水冷板的支撑结构,之前的电池系统是采用机械弹簧,这次的设计改进主要是在底座和水冷板上进行设计改进。是综合考虑橡胶支座高温老化特性 、导热垫的粘弹性特性,冷却板的截面刚度以及组成部件的高度公差来优化设计。这里的Thermal Pad每个模组分了四条黄色的带,可能等到拆解才能看得清楚,如果这样可能采用了涂导热胶的工艺节约整体的用Thermal Pad的量。
本田的电池模组和冷板设计的图5
图5 模组和导热垫的设计结构
来源汽车电子公众号
本人对新能源汽车有免费资料分析公众号:新能源汽车热管理仿真技术,关注回复“1”,可领取更多热管理方面资料。
同时本人也在技术邻平台更新新能源动力电池热管理仿真和设计课程如下
1、 基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
2、新能源汽车PACK热流体仿真进阶20讲
3、新能源动力电池热管理设计入门到进阶23讲
(1条)
收藏
评论 点赞
点赞 6 评论 1 收藏 3
