如何将ZYGO干涉仪的测量数据输入Zemax OpticStudio
经过《如何以数据的形式定义Zemax OpticStudio中的网格矢高表面》以及《如何以数据的形式定义Zemax OpticStudio中的网格相位表面》两篇文章的铺垫,今天让我们来学习:
引言
本文示范了如何将ZYGO干涉仪的测量数据输入Zemax OpticStudio。
阅读本篇文章之前,请先参阅《如何以数据的方式定义网格矢高表面》以及《如何以数据的方式定义网格相位表面》。
本文中使用到的文件请从以下链接中下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/12BjXyAlNeu6Ig4sLt9_TpQ 提取码: ec47
正文
首先,ZYGO的测量数据是可以用Zemax OpticStudio的文件格式输出的。输出文件的后缀名为.zxgrd,我们可将其转换为.DAT并将转换后的文件,放置到 \Document\Zemax/Objects\Grid Files\ 路径下。
下面是数据文件开头部分的截图,可以看到数据文件变成适用于网格矢高 (Grid Sag) 表面的输入格式了。
X, Y 数据点的总数为723个,因为数据间距为0.01344,可得知这份数据的直径为9.72 mm。第一行最后的标志 (flag) 被设定为0,这代表单位是 mm。
![微信图片_20200420120005.jpg 微信图片_20200420120005.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202004/222c3bba6c5a4796aef81e26f27d8544.jpg)
不过,如果数据测量的是穿透波前的话,这个数据就必须以相位数据的形式来输入。Zemax OpticStudio的网格相位 (Grid Phase) 表面的单位是弧度制,因此必须要将测量数据做一个换算,换算公式如下:
Zemax OpticStudio单位 (弧度制) = ZYGO测量单位 (mm) x 2π / (测量波长)
举例来说,如果测量波长为0.0006328 mm的情况,即为:
Zemax OpticStudio单位 (弧度制) = ZYGO测量单位 (mm) x 2π / 0.0006328
= 9924 x (ZYGO测量单位)
现在请打开Zemax OpticStudio,设定 “系统选项(System Explorer) > 孔径 (Aperture) > 孔径值(Aperture Value)” 为9.5,
![微信图片_20200420120035.jpg 微信图片_20200420120035.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202004/21b6e7ec93c44c54b6f0410df0c10aa6.jpg)
然后将光阑面的类型改为网格相位(Grid Phase)。
依照参阅文章,根据网格相位 (Grid Phase) 数据的输入方式,把ZYGO测量数据输入。
其中网格相位 (Grid Phase) 表面的衍射级次 (Diffraction order) 参数则输入上面的换算值。
如下图:
![微信图片_20200420120055.jpg 微信图片_20200420120055.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202004/a124cb2e94fa425fa9db162cc32b95e0.jpg)
将系统设定为 无焦像空间 (Afocal Image Space) ,如下图。
![微信图片_20200420120155.jpg 微信图片_20200420120155.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202004/1b7ab2e2146e497fb1288c3ac7d5d01d.jpg)
上面步骤完成后,如欲确认结果,请打开工具选项卡中的 分析 (Analyze) > 波前图(Wavefront) > 干涉图(Interferogram)” ,并且设定如下:
结果如下图,理论上看到的输出结果应与测量数据完全一样。
![微信图片_20200420120256.jpg 微信图片_20200420120256.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202004/e6480c9071ec4cb6a3fa6b1e714a16a8.jpg)
感谢Canon Marketing Japan株式会社协助提供本文章所使用的演示资料。
希望本文章的内容能够给您带来知识和启发!
