ANSYS | HFSS 常见问题解答 (二)
浏览:2967 收藏:-1
HFSS 常见问题解答(二)
3.Q:如何将天线增益、电场强度、自定义常量等作为优化目标?
首先,通过菜单HFSS—>Fields—>Calculator,打开场计算器,选择需要观测的点、或线等几何体,通过公式编辑设置自定义场量;
其次,通过菜单HFSS—>Optimetrics Analysis—>Add Optimization打开优化设置对话框,在“Goals”选项卡左下方“setup Calculations”打开后处理对话框,找到自定义常量,添加至优化目标,方法见下图。最后,如果要对后处理变量中已存在的天线增益等变量进行优化,直接添加即可。
4.Q:如何快速评估关键尺寸、材料特性等变化对端口S/Y/Z参数的影响,进行敏感度分析?
在HFSS中,可以利用伴随求导功能,进行快速敏感度分析,可评估关键尺寸、材料特性等变化对端口S/Y/Z参数的影响,具体操作步骤如下:
1、在建模过程中需要对关键尺寸、材料特性等特征量进行参数化建模,可以是全局参数也可以是局部参数;
2、在Solution Setup设置界面的Derivatives选项卡中,勾选需要进行快速敏感度分析的参数;
3、正常执行Analyze求解,在求解过程中,会增加3D Sensitivity Analysis步骤,仅需要很短的耗时,就可以完成多个参数变量的快速敏感度分析;
在结果后处理过程中,在Derivative中选择需要考察的变量,在Category中选择S/Y/Z参数,若在Quantity中选择partial*,即可查看该变量在频带内的敏感程度,若选择Tune*,即可进行变量的实时调谐,能查看变量在±10%范围内变化时,所对应的S/Y/Z结果。
来源于:ANSYS官网
- App下载
-1
