Abaqus有限元解与理论解对比_[5个材力题目,不同网格尺寸与单元类型]
今天整理资料发现17年在老东家上班时做的一个文档,通过一系列计算对比了不同网格尺寸和单元类型下材料力学5个试题的有限元解和理论解,贴出来跟大家分享一下,虽然都是非常简单的题目,但这些表格对理解有限元解的网格无关性有一定的帮助。
第1题、悬臂梁挠度
悬臂梁A-B的截面形状为正方形,宽、高h=b=100mm,长度l=1000mm,末端作用竖直向下集中力F=1000N,求B点(悬臂梁末端)向下的挠度。(此题取材料弹性模量200GPa,泊松比0.3)
网格尺寸
50mm
40mm
30mm
20mm
10mm
理论解
C3D8R
0.265869
0.266031
0.213282
0.205812
0.202201
0.2
C3D20R
0.199649
0.199732
0.199985
0.200083
0.200157
C3D8I
0.198919
0.199269
0.199469
0.199788
0.200047
B31
0.2015
0.201511
0.201519
0.201525
0.201528
B32
0.201529
0.201529
0.201529
0.201529
0.201529
第2题、杆的压缩
正方形截面杆,边长25mm,杆长300mm,承受50KN轴向压缩载荷。求杆的应力与杆压缩量。(此题取材料弹性模量200GPa,泊松比0.3)
网格尺寸
15mm
12mm
9mm
6mm
3mm
理论解
C3D8R
80.03/0.119817
79.9984/0.119818
79.9999/0.119819
80/0.11972
80/0.119707
80/0.12
C3D20R
80/0.119636
80/0.119639
80/0.119646
80/0.119675
80/0.119693
C3D8I
80/0.119466
80/0.119534
80/0.119593
80/0.119634
80/0.119676
B31
80/0.12
80/0.12
80/0.12
80/0.12
80/0.12
B32
80/0.12
80/0.12
80/0.12
80/0.12
80/0.12
第3题、变截面杆的拉伸
杆ABCD由三段组成:AB段横截面为边长25mm的正方形,长度50mm,BC段截面为直径20mm的圆形,长40mm,CD段截面为12mm的圆形,长度50mm。求杆承受20KN的轴向拉伸载荷时,每一段内产生的应力以及总伸长量。(此题取材料弹性模量210GPa,泊松比0.3)
网格尺寸
2.5mm
2mm
1.5mm
理论解
C3D8R
32.4669/ 64.8865/ 179.708/ 0.0651663
32.3492/ 64.3684/ 178.82/ 0.0648737
32.12/ 64.3454/ 177.987/ 0.0645459
32/
63.7/
176.8/
0.062
C3D20R
32.4935/ 63.6083/ 176.842/ 0.0640067
32.6091/ 63.5983/ 176.84/
0.06403
算不动
C3D8I
32.3599/ 64.105/ 179.782/ 0.064747
32.5205/ 64.5355/ 178.875/ 0.0644935
32.2271/ 64.55/ 177.98/ 0.0643181
网格尺寸
15mm
12mm
9mm
B31
32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496
B32
第4题、拉杆应变能
计算直径50mm、长4m的杆在150KN的轴向拉力作用下的应变能。(此题取材料弹性模量208GPa,泊松比0.3)
网格尺寸
7.1mm
6mm
5mm
4mm
3mm
理论解
C3D8R
111.7
111.2
110.9
算不动
110.2
C3D20R
算不动
C3D8I
111.7
111.2
110.9
算不动
网格尺寸
400mm
100mm
50mm
10mm
5mm
B31
114.6
114.6
114.6
114.6
114.6
B32
114.6
114.6
114.6
114.6
114.6
第5题、拉伸棒的伸长与颈缩
直径为40mm的杆,受到100KN的轴向拉伸载荷作用,求在50mm标距长度上的纵向伸长,以及直径的收缩量。(此题取材料弹性模量210GPa,泊松比0.3)
网格尺寸
5.7mm
4.5mm
3.5mm
理论解
C3D8R
0.0189027/
4.61692e-003
0.0187379/
4.62691e-003
0.0186489/
4.56487e-003
0.0189/
0.0045
C3D20R
0.0185386/
4.50406e-003
0.0185434/
4.55033e-003
0.0185478/
4.55031e-003
C3D8I
0.0187646/
4.56480e-003
0.0186778/
4.58805e-003
0.018626/
4.57308e-003
注:所有表格中的最大网格尺寸均是默认值。
(1条)
评论 点赞 1
点赞 30 评论 1 收藏 4
