如何检测五金冲压件质量,在哪几个方面?
厂家在冲压件加工生产之后要对冲压件产品进行检测,检测合格之后才能装箱、发货;检测五金冲压件,主要从几个方面,下面我们来看一下;
一、五金冲压件的外观检查
主要包括;1、毛刺、2、起皱3、拉毛、4、冲击线、5、模具压伤(压痕)、6、凹坑  7、锈蚀  8、麻点  9、裂纹  10、冲孔塌陷  11、圆角的光顺性12、厚薄情况   13、波纹
二、五金冲压件的几何尺寸检测;
1、五金冲压件的几何尺寸检测:就是指冲压件在检具上进行几何尺寸测量,没有检具的零件采用常规工具,例如游标卡尺,钢板尺、盒尺、角度仪等;
2、有检具的五金冲压件检测方法:在自然状态下,采用主副定位销将零件完全定位后,记录零件与基准面是否贴紧,并将与S面直接的测量间隙值记录在检测记录表中,没有特殊规定定时基准为“0”,但是基准面的4割点中,一个点容许有0.2mm的间隙,基准孔的公差按照检查基准书要求进行公差管理;根据检查基准书的监测点位置要求,将测量后采集的数据记录在检查成绩表中,销检孔/螺栓/螺母位置等在检具夹紧状态下不能测量的部分,打开干涉部位夹臂后再测量确认;
点赞 1 评论 收藏
