SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器
概述
(更多精彩技术案例,请搜索并关注“武汉墨光”微信公众号)
激光整形器
检查能量密度或光通量均匀性的三种方法:
– FLUX
– FLUX像差
– DPROP
设置工作目录
选择Dbook工作目录
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图1
参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第15章
激光整形器
激光器的输出具有高斯强度分布,这是非均匀的,并且对于某些应用,人们希望使其均匀。激光整形器使其均匀。
设计激光整形器有多种方法:
·对于具有球形表面的简单透镜,它需要以重新分布光的方式平衡相当大量的球差,降低光束中心的能量密度,同时增加边缘附近的能量密度,同时保持波前像差在掌握之中。
·使用非球面表面更容易,其中人们可以更好地控制要引入的像差量,并且如果使用衍射光学元件也更容易。
问题是后两者比球面透镜贵
我们将尝试一种全部使用球面的方法,以确定我们可以使光束的多么均匀以及我们需要多少透镜
激光束整形器的初始系统
点击Open MACro按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图2,打开C15M1.MAC,点击Open, 点击Run按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图3
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图4
检查能量密度方法一
检查能量密度如何从孔径的中心下降到边缘,在Command Window中输入FLUX 100 P 3,方法一是FLUX
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图5
检查能量密度方法二
点击Open MACro按钮SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图6,打开C15M2.MAC, 点击Open,点击Run按钮SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图7,在Command Window中输入如下命令,STEPS = 100,DD,方法二是FLUX像差。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图8
添加元件
点击WorkSheet Lens Edit按钮SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图9
点击Insert Element按钮SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图10
在表面5的右侧添加两个元件
点击Checkpoint按钮SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图11
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图12
优化四个透镜
点击Open MACro按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图13
打开C15M3.MAC,点击Open
点击Run按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图14
您的结果可能会有所不同,因为您点击插入元件 的确切位置是不可预测的。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图15
再次评估光通量均匀性
为了确定情况是否有所改善,我们需要再次评 估光通量均匀性
在Command Window中 输入FLUX 100 P 10
光通量没有改善
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图16
编辑光源
在WorkSheet中,在表面框中输入数字 0,然后 单击“Update”
该光源目前定义为 OBG 0.35 2.000000,意思是高斯物,腰半径0.35 mm,全孔径在两倍1/e2点
将其更改为 OBG .35 1 并单击“Update”
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图17
优化并模拟退火
点击Run按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图18 ,再次运行C15M3.MAC
点击 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图19,模拟退火(22, 1, 50)
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图20
四个透镜的光通量均匀性
FLUX 100 P 10 。
现在光通量稍好一些,但仍然不够均匀。
在保持光线角度控制的同时使强度分布变均匀并不容易。
这是所能达到四个元件的一个好的结果。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图21
再添加两个透镜
点击WorkSheet Lens Edit按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图22
点击Insert Element按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图23
在表面9的右侧添加两个元件。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图24
优化六个透镜
点击Open MACro按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图25,打开C15M4.MAC。
点击Open,点击Run按钮 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图26
点击 SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图27,模拟退火(22, 1, 50)
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图28
六片透镜的光通量均匀性
FLUX 100 P 14。
光通量完全在10%的均匀 度的目标范围内。
可以使用全球面透镜完成激光整形器,但需要六片 透镜。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图29
足迹图
MFP。
关闭开关27,选择表面13, Scale X Times 10,600条光线。
光线更多地在中心附近散开,在边缘附近压缩,这正是使光束更均匀的正确方法。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图30
检测能量密度方法三
方法三是 DPROP衍 射传播特性。
CHG,CFIX,1 TH 0,END,DPROP P 0 0 13 SURF 3 R RESAMPLE。
SYNOPSYS™光学设计软件--球面激光束整形器的图31
总结
本例讲述了使用全球面镜可以设计激光整形器,但 需要六片透镜;以及检查能量密度或光通量均匀性 的三种方法:FLUX,FLUX像差,DPROP。
(更多精彩的技术案例,请搜索并关注“武汉墨光”微信公众号)
(1条)
不错
评论 点赞
点赞 8 评论 1 收藏
