ANSYS | HFSS 常见问题解答 (四)
HFSS 常见问题解答(四)
7.Q:HFSS的求解精度如何设置?
一般情况下,将Delta S设置为默认的0.02或0.01,就基本上能够满足工程精度的要求。如果结构中有谐振结构,可在求解设置的Option选项卡中,将最少收敛次数设置为2,即连续两次收敛才是收敛,从而确保求解的收敛性。
8.Q:在求解选项中,Basis Order 是什么意思,0 阶,1阶和2阶什么时候设置?
在求解选项中,Basis Order代表有限元基函数的阶数,HFSS中有0阶、1阶、2阶和混合阶四种设置。对于通常的情况,我们选择默认的1阶基函数求解即可。对于结构复杂、电尺寸较小的问题(如连接器和芯片上的电感等),特别是选择了对于良导体内部进行场求解的情况(即Solve Inside),推荐选择0阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较小(默认为0.1)。
对于电尺寸较大的问题(如抛物面天线等),推荐选择2阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较大(默认为0.6667)。对于包含复杂细节、电尺寸又较大的问题,推荐采用混合阶(Mixed order)求解。
9.Q:HFSS能否仿真器件的高功率击穿特性?能否仿真发热造成的温升及形变?
在都可以。对于高功率击穿特性,可在求解结束后,在HFSS/Fields/Edit Sources 中编辑端口功率,然后做出整个结构中的ComplexMagE,读出其最大值,与相应条件下的击穿场强进行比较,就可以判断结构是否会产生高功率击穿。
对于发热的情况,对于HFSS 所仿真的高频无源器件而言,其热源是由于微波损耗造成的,热源的位置不明确,因而传统的热仿真工具很难处理。针对这种问题,Ansys Workbench平台可提供方便的多物理场耦合仿真流程,可直接读入HFSS 计算得到的微波损耗用于温度场仿真,并进而计算应力和形变。如图所示。
ANSYS | HFSS 常见问题解答 (四)的图2
来源于:ANSYS官网
(1条)
点赞 6 评论 1 收藏
