传输线种类花样众多,如何从万千传输线中挑选最合适的类型,了解其传输模式,快速调整它的阻抗,是SI仿真的基本功之一。
微波信号最初在金属矩形波导中传输,矩形波导内部填充介质,再插入一颗“金属芯”,变成插芯波导,插芯波导由方变圆,形成圆形同轴线,再将同轴线进行各种拆分,比如劈掉上半部分变成了微带线(microstrip)、将外面的金属屏蔽层一分为二,即变成带状线(stripline)、或者直接掐头去尾,就变成GSG共面波导CPW,参考下图。
因此只需要了解传输线的老祖“同轴线”的特性,它的子孙如微带线、带状线、差分线的特性,自然就是小菜一碟。
撇开抽象的电磁波传播模式不谈,你只须知道,只有插芯波导可以传输TEM模,自然同轴线里面传输的也是TEM模,它的子孙因为血统不纯正,只能传输非正统的TEM模,也就是“准TEM”了,下面来看看正统的TEM是什么样的:
上面是从场的角度来认识同轴线,那么同轴线的特征阻抗又有啥变化规律呢?
真正的传输线特征阻抗计算公式是比较复杂的,对于做项目的人来说,没必要去掌握那些复杂的数学公式,简化的公式同样可以达到目的,如下图所示的简化公式,简单认为阻抗只跟电容有关系,而电容直接借用平行板电容的公式。
为什么只考虑电容呢?因为在高速信号领域,电感的理解比电容更难,存在多种电感的概念,比如:自感、互感、局部电感、回路电感,尤其是回路电感,这就涉及到信号路径和信号的返回路径概念,比较抽象,因此可以摒弃电感,只考虑电容对阻抗的影响。
电容的理解就很简单了,它是两个物体之间的固有属性,跟物体的尺寸和材料属性密切相关,根据公式可以知道,高介电常数的材料电容大,相对面积大,电容也大,间距大,电容就小。对于同轴,它的电容就是内导体和外导体之间的互容C11。
从上面的阐述可以知道,如果同轴的内导体半径r1在增大,它与外导体的相对面积就会增大,同时跟外导体的间距也会减小,这都将导致电容C11增大,自然同轴的特征阻抗就会变小,你可以用Q2D很轻松的完成这个验证,参考下面两图。
如果同轴外导体半径r2增大,自然互容C11会减小,那么阻抗随之增大,参考下面两图:
总之,从互容的角度来调整阻抗是非常直观而且方便的,毋庸考虑抽象的电感的影响。
下面继续分析同轴线的第一个变种,微带线,它跟GND的互容可以直观展示如下:C=C11+C12+C13,其中C11可认为是正对GND plane的电容,C11和C13可当作是侧对GND plane的电容。其实C12和C13真正的物理概念是边缘场电容,为避免抽象的物理概念,我们简化为侧边对地电容。
与特征阻抗有关的RLGC,都指的是集总值,也就是单位长度的值,比如单位长度的电容pF/m,如果在Q2D中就是lumpd RLGC;
要看传输线的空间电磁场分布,只可以在Q2D或者HFSS中,Q3D不支持空间场plot,因为Q3D里面没有辐射的概念,它仿真的是电小尺寸结构,也即是辐射效率超级超级低的结构。
