Humichip温湿度传感器在加湿器除湿器中的应用
随着消费水平的提高,人们对居住环境的要求也逐渐提高,包括空气质量,湿度,温度等的关注度也在提高。加湿器与除湿器这样的家用电器也得到了广泛的应用。其中,加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。除湿器与加湿器相对应,即是一种降低房间湿度的家用电器。加湿器/除湿器可以满足人们对房间湿度的不同要求。显然,为了对房间湿度进行合理的控制,一般采用湿度传感器对环境的湿度进行实时的监测,并反馈给控制器,用于加湿器/除湿器的合理调节。
因此,需要选取一款合适的湿度传感器,用于加湿器/除湿器对湿度的监测。选用的传感器应该具备极高的精度和灵敏度,能够对环境湿度进行准确的监测,便于加湿器/除湿器的有效工作。同时,为了提升产品性能和吸引顾客,传感器应该具备高可靠性,能够在不同环境条件下可靠工作。Isweek推出的电压输出温湿度传感器模块 - HCPV-201W-01非常适合用于加湿器/除湿器对湿度的监测。
Humichip温湿度传感器提供了最先进,最经济高效的湿度和温度传感解决方案,几乎可以满足任何类型的应用,也能够满足加湿器/除湿器的应用要求。基于电容聚合的传感器芯片和EEPROM的CMOS集成电路通过回流焊的SMD封装集成到一个嵌入式系统中。因此Humichip温湿度传感器经过严苛的工业流程,具有高可靠性,用户可以放心使用。HCPV-201W-01基于HumiChip®芯片设计,是精确可靠的湿度测量传感器模块(HCPV-201 也可测量温度)。传感器通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值,可 以直接与带有ADC输入的微型计算机连接。温度输出(仅适用于 HCPV-201)直接由NTC热敏电阻输出电阻值,可通过ADC输入直接连接到微 型电脑。可广泛应用于智能家居、HCPV控制、工业工序控制、医疗、汽车、环境监控等领域。因此,传感器具备高精度的特征,能够对环境湿度进行准确监测,保证加湿器/除湿器的产品性能。
传感器的温度测量范围宽至-40~125℃,湿度测量范围0 ~ 100% RH,因此能够在不同的环境条件下可靠工作,保证加湿器/除湿器能够应用于不同的场景。传感器的供电电流仅13uA,具备低消耗电流和低功耗的特性,可以进一步提升产品的性能优势,吸引更多的用户。
