液压冲床的叶片泵在冲压加工时噪声过大的原因
五金冲压加工厂在五金配件加工时要用到压力机,液压冲床是其中的一种。液压冲床的液压传动系统中的动力原件在冲压加工中起着致关重要的作用。叶片泵就是它的动力原件的一种。叶片泵在五金冲压件加工时有时噪声会过大,今天我们就来了解噪声过大的原因,以及排除它的方法。
液压系统压力升不上去的原因有以下几个因由:
1. 吸入管道漏气导致噪声过大:检查管道各连接处,并予以密封、紧固就能解决;
2. 吸油不充分也会导致噪声过大,可采用以下方法来处理:
1)补充油液到最低标线以上;2)清洗过滤器或选用通流量为泵流量2倍以上的滤油器;3)清洗管道,选用不小于泵入口通径的吸入管;
4)选用推荐黏度工作油。
3.泵轴和原动机轴不同心导致噪声过大,其解决方法是重新安装达到说明书要求精度;
4.油中有气也会导噪声过大:补充油液或采取结构措施,把回油口浸入油面以下就能解决;
5.泵转速过高导致噪声过大:选用推荐转速范围;
6.泵的压力过高也会导致噪声过大:降压到额定压力以下;
7.轴密封漏气导致噪声过大:更换油封;
8.油液过滤精度过低导致叶片在槽中卡住导致噪声过大:其解决方法是拆洗修磨泵内脏件并仔细重新组装,并更换油液;
9.变量泵止动螺钉调整失当导致的噪声过大:适当调整螺钉至噪声达到正常。
五金加工厂的设备维护人员,只有充分了解产生故障的具体原因,才能及时有效的维护好冲压加工生产设备,提高生产效率。
![IMG_20191010_141921_看图王.jpg IMG_20191010_141921_看图王.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202005/1fbf64a97e264287a9da261651f39996.jpg)
点赞 4 评论 收藏 1
