SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析
概述
(更多精彩技术案例,请关注“武汉墨光”微信公众号)
ASY查看倾斜数据
MC PLOT预估公差Monte-Carlo分析
设置工作目录
选择Dbook工作目录
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图1
初始透镜
点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图2, 打开C28M1,点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图3
此 MACro 将镜头输出并将副本存储在透镜库位置 5,然后创建一个 BTOL 公差分析
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图4
准备Monte-Carlo分析
在Command Window中输入LM MCFILE
MCFILE是调整MACro,是Monte-Carlo分析的一部分
点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图5点击 运行MCFIlE
点击 SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图6 打开C28M2.MAC,点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图7
所有透镜都有楔角
在Command Window中输入GET 5
在C28M2中注释掉TEST,更改SAMPLES 1为SAMPLES 100
点击 SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图8 运行C28M2
元件现在都有楔角误差,因此 PAD 显示不能像以前那样为透镜着色。
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图9
图像质量直方图
本例探索 SYNOPSYS 的一个强大功能:它可以进行参数研究,显示两个变量对第三个变量的影响。 本例研究了第2个面和第3个面曲率变化对评价函数的影响。
MC PLOT
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图10
ASY查看倾斜数据
在C28M2中取消注释TEST,并在TEST前加入命令WEDGES CLOCK,点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图11 运行C28M2
在Command Window中输入ASY
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图12
增加伽马倾斜变量
更改MCFILE.MAC为
PANTVY 14 TH
Custom form:
    PANTVY 14 TH
    VY 5 GPG ! Vary group gamma tilt on surfaces 5, 7, 9, and 12 (but not surface 1).
    VY 7 GPG
    VY 9 GPG
    VY 12 GPG
    END
    AANT
    M 0 1 A P YA ! Control the boresight error this way.
    M 0 1 A P XA
    GSR .5 10 5 M 0 0 0 F ! Correct over the full pupil since the lens no longer has
    GNR .5 2 3 M .7 0 0 F ! bilateral symmetry.
    GNR .5 1 3 M 1 0 0 F
    GNR .5 2 3 M -.7 0 0 F ! For the same reason we also control the negative field.
    GNR .5 1 3 M -1 0 0 F
    END
    SYNOPSYS 10
    MC
图像质量直方图
在Command Window中输入GET 5 、在C28M2中注释掉TEST、点击SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图13 运行C28M2、在Command Window中输 入MC PLOT
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图14
更改MCFILE
在MCFILE.MAC中的命令SYNOPSYS 10和MC之间添加如下命令
Custom form:
$Z1 = XA IN COLOR 1 ! Get the actual X coordinate of the chief ray in color 1.
    RMS 1 0 555 ! Run the RMS command, which also finds the centroid.
    Z2 = FILE 4 ! This is the X-centroid location, relative to the chief ray,
    Z3 = FILE 5 ! and this is the Y.
    Z4 = YA IN COLOR 1 ! Also get the actual Y coordinate.
    Z5 = XA IN COLOR 3 ! Do the same thing in color 3.
    RMS 3 0 555
    Z6 = FILE 4
    Z7 = FILE 5
    Z8 = YA IN COLOR 3
    = SQRT((Z1 + Z2 - Z5 - Z6)**2 + (Z3 + Z4 - Z7 - Z8)**2) ! The separation.
    Z9 = FILE 1 ! Load it into variable Z9, and tell MC
    MC IZ9 "RedCen-BlueCen" ! to gather the statistics and plot Z9 with this label.
调整参数直方图
MC PLOT
SYNOPSYS 光学设计软件---元件时钟楔角误差的公差分析 案例和像质误差的 AI 分析的图15
总结
本例讲述了使用 BTOL 来计算八片透镜组的公差分 析,然后查看通过时钟单元格中的透镜来补偿楔角误差的情况下的像质统计。 最后,我们将在镜头重 新聚焦和时钟元件之后,检查一组 100 个镜头的横向色差的统计数据。
点赞 评论 收藏
