车身模态分析理论
车身模态的定义
车身模态是车身的固有属性,其模态参数包括模态频率,模态振型与模态阻尼。车身模态振型为车身在特定频率下的振动形状(mode shape),而该特定频率即为模态频率(natural frequency),模态阻尼(damping)即是抑制结构振动的参数。
车身模态的主要研究对象
按照振型来划分的话,车身主要的模态有弯曲模态,扭转模态,呼吸模态与复合模态;
按照车身类型进行分类,可分为白车身模态,内饰车身模态与整车模态;
按照整体与局部进行划分,可分为整体模态和局部模态。
对于车身来讲,在NVH性能开发的过程中,最关心的是一阶弯曲模态与一阶扭转模态,这是因为这两阶模态频率值偏低,容易被动力系统与外界激励的激起,引起共振。而且,由于这两阶模态均为车身整体模态,如果被激发起来,很容易引起相连部件一起振动,部件之间相互碰撞摩擦,产生噪音,因此这两阶模态是主要关注的两阶整体模态。
在工作工程中,我们首先要控制的是白车身模态,因为白车身模态的控制相对于内饰车身与整车车身比较容易,模态优化相对简单,而且白车身是内饰车身和整车车身的基础,它们之间的模态存在一定的关联,内饰车身与整车车身的质量比白车身重,但是弯曲刚度相差变化不大,因此内饰车身与整车车身的弯曲模态会大大低于白车身弯曲模态,类似的,内饰车身和整车车身的扭转模态也会低于白车身扭转模态,但是没有弯曲模态下降那么多。所以控制好白车身的模态,内饰车身与整车车身的模态也就有所保证。
车身模态分析的意义
车身模态分析是汽车NVH性能开发的重要指标。对车身进行模态分析,可以:
(1)了解车身结构的动态性能,与行业同等级车型进行对标,了解自己产品与竞争对手产品的差别,进行调整,设计出一辆具有市场竞争力的车型;
(2)在开发汽车NVH性能时,要保证车身模态与相连系统模态解耦(动力系统,排期系统等),车身整体模态与局部模态解耦(前横梁局部,前围板局部,地板局部,顶棚局部等),否则将会发生共振。车身模态分析为相连部件与各系统提供了模态设计基准;
(3由于振动噪音的响应是有许多不同的模态响应叠加而来,通过模态贡献量计算,可以知道对于某一处振动噪音峰值,主要参与振动的模态有哪些,可以针对性的进行模态优化,降低振动噪音峰值。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   10人购买
车身模态分析理论介绍和过程
