NASTRAN常用单元介绍
CBAR单元
CBAR单元的数据卡格式:
CBAR |
EID |
PID |
GA |
GB |
X1 |
X2 |
X3 |
PA |
PB |
W1A |
W2A |
W3A |
W1B |
W2B |
W3B |
CBAR单元的替代格式:
CBAR |
EID |
PID |
GA |
GB |
G0 |
PA |
PB |
W1A |
W2A |
W3A |
W1B |
W2B |
W3B |
说明:EID是单元编号;PID是单元属性PBAR属性卡片的编号;GA和GB是节点编号;X1,X2,X3为在GA坐标系中的方向矢量v的分量;G0是替代格式中用于确定方向矢量,从GA到G0就确定了方向矢量;PA和PB分别为在端点A和B处被释放的自由度,也就是在单元坐标系下被删除的连接自由度,在PBAR属性卡中要有被删除自由度的刚度值,W1A、W2A、W3A和W1B、W2B、W3B分别为在节点GA和GB的位移坐标系中的偏置矢量Wa和Wb。
CBAR单元坐标系示意图如下图所示,其中END A和END B确定单元坐标系的Xelem轴,方向矢量v和Xelem确定平面Plane(xy坐标面),用右手法则确定Plane2(xz坐标面),CBAR单元的端点偏置示意图如下图所示,如果使用替代格式来确定单元坐标系,如下图所示。
自由度的释放可以用模型来表示,其中单元CBAR1和单元CBAR2之间用旋转铰链连接,这两个单元可以产生相对旋转。为模拟这种情况,只需在CBAR1单元的数据卡的PB处输入456,在CBAR2单元的数据卡的PA处输入456。CBAR单元的应力恢复点是在CBAR单元的yz横截面上通过指定应力恢复系数来确定,应力恢复系数点通过yz坐标Ci,Di,Ei和Fi来确定。
CBAR单元的属性
CBAR单元的属性卡片PBAR数据卡格式:
PBAR |
PID |
MID |
A |
I1 |
I2 |
J |
NSM |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
E1 |
E2 |
F1 |
F2 |
K1 |
K2 |
I12 |
说明:PID是属性编号;MID是材料数据卡编号;A是横截面的面积;I1、I2、I12是横截面的惯性矩,I1=Izzelem,I2=Iyyelem,I12=Izyelem;J是扭转常数,J=Ixxelem;NSM是单位长度的非结构质量;Ci,Di,Ei,Fi是应力恢复系数点;K1,K2是剪切刚度系数;PBAR单元在Plane1和Plane2面内的单位长度剪切刚度分别为K1*A*G和K2*A*G,其中G为剪切模量,如果I12≠0,则K1和K2将被忽略,如果A=0,K1和K2必须为空。
CBEAM单元
CBEAM单元的数据卡格式:
CBEAM |
EID |
PID |
GA |
GB |
X1 |
X2 |
X3 |
PA |
PB |
W1A |
W2A |
W3A |
W1B |
W2B |
W3B |
SA |
SB |
CBEAM单元的替代数据格式:
CBEAM |
EID |
PID |
GA |
GB |
G0 |
PA |
PB |
W1A |
W2A |
W3A |
W1B |
W2B |
W3B |
SA |
SB |
说明:EID是单元编号;PID是PBEAM、PBCOMP或者PBEAML数据卡的编号;GA和GB是节点编号;X1,X2,X3为在GA坐标系中的方向矢量v的分量;G0是替代格式中用于确定方向矢量,从GA到G0就确定了方向矢量;BIT是p单元的横截面轴的内在扭转;PA和PB分别为在端点A和B处被释放的自由度,也就是在单元坐标系下被删除的连接自由度,在PBEAM属性卡中要有被删除自由度的刚度值,W1A、W2A、W3A和W1B、W2B、W3B分别为在节点GA和GB的位移坐标系中的偏置矢量Wa和Wb;SA和SB是节点或标量点编号,这些点的自由度计算挠度dθ/dx。
同PBAR单元,END A和END B确定单元坐标系的Xelem轴,方向矢量v和Xelem确定平面Plane(xy坐标面),用右手法则确定Plane2(xz坐标面)。
CBEAM单元的属性
CBEAM的属性卡PBEAM的格式:
PBEAM |
PID |
MID |
A(A) |
I1(A) |
I2(A) |
I12(A) |
J(A) |
NSM(A) |
C1(A) |
C2(A) |
D1(A) |
D2(A) |
E1(A) |
E2(A) |
F1(A) |
F2(A) |
SO |
X/XB |
A |
I1 |
I2 |
I12 |
J |
NSM |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
E1 |
E2 |
F1 |
F2 |
K1 |
K2 |
S1 |
S2 |
NSI(A) |
NSI(B) |
CW(A) |
CW(B) |
M1(A) |
M2(A) |
M1(B) |
M2(B) |
N1(A) |
N2(A) |
N1(B) |
N2(B) |
说明:PID是属性编号;MID是材料数据卡编号;A(A)是端点A处横截面的面积;I1(A)、I2(A)、I12(A)是端点A处的横截面的惯性矩;J(A)是扭转常数;NSM是在端点A处单位长度的非结构质量;Ci(A)、Di(A)、Ei(A)、Fi(A)是在端点A处相对于剪切中心的应力恢复系数点;Ci、Di、Ei、Fi是应力恢复系数点;X/XB为在单元坐标系中距A的距离x,SO为YES、YESA或者NO,YES表示在Ci、Di、Ei、Fi计算应力恢复,YESA表示用于A端处相同的应力恢复系数点Ci(A)、Di(A)、Ei(A)、Fi(A),NO表示不计算应力恢复;A表示在x处的横截面的面积;I1、I2、I12是在x处的横截面的惯性矩;J是在x处扭转常数;NSM是在x处单位长度的非结构质量;K1,K2是剪切刚度系数;在Plane1和Plane2面内的单位长度剪切刚度分别为K1*A*G和K2*A*G;S1,S2是剪切释放系数,是由不等截面造成的;NSI(A),NSI(B)是在端点A和端点B关于非结构质量的质心单位长度的非结构质量惯性矩;CW(A),CW(B)是在端点A和B处的挠屈系数;M1(A)、M2(A)、M1(B)、M2(B)为端点A和B处的非结构质量的质心坐标;N1(A)、N1(B)、N2(A)、N2(B)为在端点A和B处的中性轴的坐标。有关参数的意义如下:
挠屈系数CW的意义如下式所示,其中G为剪切模量,E为弹性模量,m是单位长度上的扭转力矩,θ是任意横截面上的扭转角。
另外A、I1、I2、I12、J和NSM在两端点之间或这两端点之间的内点之间进行线性插值,CW和NSI在两端点之间进行线性插值。
CROD单元
CROD单元连接两个节点,它的横截面积的属性不变,CROD单元只有拉压和扭转刚度。
CROD单元数据卡的格式:
CROD |
EID |
PID |
G1 |
G2 |
说明:EID是CROD单元数据库的编号;PID是单元属性卡PROD的编号;G1和G2是节点的编号。
CROD的替代单元为CONROD单元,其不需要额外的属性卡。
CONROD单元数据卡的格式:
CONROD |
EID |
G1 |
G2 |
MID |
A |
J |
C |
NSM |
说明:EID是CONROD数据卡的编号;G1和G2是节点的编号;MID是材料属性卡的编号;对应结构分析只选择MAT1,对于热分析可以使用MAT4或MAT5;A是杆单元的横截面的面积;J是扭转常数;C是扭转应力系数;NSM是单位长度非结构质量。
CROD单元的属性
CROD单元属性卡PROD的格式:
PROD |
PID |
MID |
A |
J |
C |
NSM |
说明:PID是PROD属性卡的编号;MID是材料属性卡的编号,A是杆单元的横截面积;NSM是单位长度的非结构质量;J是扭转常数;C是扭转应力系数,扭转应力为:
CTUBE单元
CTUBE单元受力和单元坐标系与CROD单元类似,不过它的横截面的属性用外直径和壁厚来定义。
CTUBE单元数据卡的格式:
CTUBE |
EID |
PID |
G1 |
G2 |
说明:EID是CONROD数据卡的编号;PID是PTUBE属性卡的编号;G1和G2是节点的编号。
CTUBE单元的属性
CTUBE单元属性卡PTUBE的格式:
PTUBE |
PID |
MID |
OD |
T |
NSM |
OD2 |
说明:PID是PTUBE数据卡的编号;MID是材料属性卡的编号;OD是管路的外直径(Outside Diameter);T是管路的厚度;NSM是单位长度的非结构质量;OD2是在第二个节点(G2)处管路的外直径(仅用于热分析中),其有效的直径为:
其中,D1=OD,如果OD2=0或者为空,D2=OD,如果OD2≠0,D2=OD2。
CBEND单元
CBEND单元连接两个节点,它的曲率是常值,并且横截面的属性不变,CBEND单元常用于模拟弯曲或者管路连接处的几何结构。CBEND单元有拉伸、扭转、弯曲和横向剪切特性。
CBEND单元的数据卡格式:
CBEND |
EID |
PID |
GA |
GB |
X1 |
X2 |
X3 |
GEOM |
CBEND单元数据卡的替代格式:
CBEND |
EID |
PID |
GA |
GB |
G0 |
GEOM |
说明:EDI是CBEND数据卡的编号;PID是单元属性数据卡PBEND的编号;GA和GB是节点的编号;X1、X2和X3是从GA开始的矢量v的分量;GO是代替格式中确认矢量v的方向,v的方向是从GA到GO;GEOM取1~4之间的整数,用于确定单元弯曲的方向,1表示曲率中心为OA连线或其延长线上;2表示在端点A处的切线于AO连续平行,且AB弧于O点位置位于AB弦的同侧;3表示A、B和O三电确定的平面与单元弧所在的平面平行或者重合,并且O点和曲率中心位于AB弧的两侧,半径RB由属性卡片PBEND定义;4表示A、B和O三电确定的平面与单元弧所在的平面平行或者重合,并且O点和曲率中心位于AB弧的两侧,THETAB由属性卡片PBEND定义。
CBEND单元的属性
CBEND单元属性PBEND的数据卡格式:
PBEND |
PID |
MID |
A |
I1 |
I2 |
J |
RB |
THETAB |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
E1 |
E2 |
F1 |
F2 |
K1 |
K2 |
NSM |
RC |
ZC |
DELTAN |
PBEND属性卡的替代格式:
PBEND |
PID |
MID |
FSI |
RM |
T |
P |
RB |
THETAB |
NSM |
RC |
ZC |
说明:
PID是PBEND数据卡的编号;MID是材料属性卡的编号;A是横截面的面积;I1和I2是平面1或者平面2 的惯性矩;J是扭转刚度;FSI是柔性和应力集中系数,可以1、2或者3、1表示平面1中的应力集中系数是均一的,平面2中的应力集中系数为:
2表示ASME code Section III,NB-3687.2.,1977中的数据,3表示采用Welding Research Council Bulletin 179(by Dodge and Moore)的经验系数;RM是横截面的平均半径;T是管路的壁厚,如果设置为0,管路的横截面是实心,FSI必须设置为1;P是内壁压力;RB是质心线的弯曲半径;THETAB是弧的角度;Ci、Di、Ei和Fi是距离几何质心的应力恢复点的r、z坐标;K1和K2是剪切刚度系数,平面1和平面2内的剪切刚度分别为K1*A*G和K2*A*G;NSM是单位长度的非结构质量;RC和ZC是从节点GA到GB处几何质心的在R和Z方向的偏置;DELTAN是中性轴从几何质心处的偏置,正值表示偏向曲率中心。
PSHELL、PCOMP和PLPLANE属性
CQUAD4单元、CQUAD8单元、CTRIA3单元和CTRIA6单元都可以使用属性卡片PSHELL、PCOMP或者PLPLANE来定义其属性。
PSHELL单元属性卡定义壳单元的膜、弯曲、横向剪切和耦合属性,PSHELL单元卡的格式:
PSHELL |
PID |
MID1 |
T |
MID2 |
12I/T3 |
MID3 |
TS/T |
NSM |
Z1 |
Z2 |
MID4 |
说明:PID是PSHELL数据卡的编号;MID1是材料属性的编号;T是CQUAD4、CQUAD8、CTRIA3和CTRIA6单元的默认厚度;MID2是弯曲材料的属性卡片的编号;12I/T3是弯曲惯性矩的比率,即I与T3/12的比值,默认为1.0;MID3是横向剪切材料属性的编号;TS/T是横向剪切厚度比,是横向剪切厚度TS与膜厚T的比,默认值为0.833333;NSM是单位面积的非结构质量;Z1和Z2是计算应力的纤维距离;MID4是膜一弯曲耦合材料属性的编号。
PCOMP属性卡定义复合材料层合板的属性,PCOMP单元卡的格式:
PCOMP |
PID |
Z0 |
NSM |
SB |
FT |
TREF |
GE |
LAM |
MID1 |
T1 |
THETA1 |
SOUT1 |
MID2 |
T2 |
THETA2 |
SOUT2 |
MID3 |
T3 |
THETA3 |
SOUT3 |
-etc.- |
说明:PID是PCOMP数据卡的编号;Z0是参考面到底面的距离;NSM是单位面积的非结构质量;SB是复合材料层间允许的剪切应力;FT是疲劳理论,可以选择HILL(Hill理论)、HOFF(Hoffman理论)、TSANI(Tsai-Wu理论)和STRAN(最大应变理论);TREF是参考温度、默认值为0;GE是阻尼系数;LAM可以为空,表示需要指定所有复合材料的层合板和所有的刚度,LAM可以取SYM,表示层合板是对称的,只指定单元中心线一侧的层合板,层合板如果是奇数层,中间层厚度只指定一半,LAM可以取MEM,表示需要指定所有层合板,但只计算膜项(MAT1),LAM可以取BEND,表示需要指定所有层合板,但只计算弯曲项(MAT2);MIDi是材料属性的编号,只能是MAT1、MAT2和MAT8。Ti是层合板的厚度;THETAi是层合板的纵向与材料轴的交角;SOULink是应力和应变输出请求,可以取YES或者NO,默认为No。
PLPLANE单元属性卡定义非线性超弹性平面应变或者轴对称单元的属性,PLPLANE单元卡的格式:
PLPLANE |
PID |
MID |
CID |
STR |
说明:PID是PLPLANE数据卡的编号;MID是MATHP是数据卡的编号;CID是坐标系的编号,定义一个变形平面,超弹性平面应变单元必须在CID坐标系的xy平面内,轴对称超单元必须在基本坐标系的xy平面内;STR是应力和应变的输出位置,可以取GAUS和GRID,默认为GRID。
PSOLID和PLSOLID属性
CTETRA单元、CPENTA单元和CHEXA单元都可以使用PSOLID或者PLSOLID属性卡的定义。
PSOLID属性卡的格式:
PSOLID |
PID |
MID |
CORDM |
IN |
STRESS |
ISOP |
FCTN |
说明:PID是PSOLID属性卡的编号;MID是材料属性卡的编号;CORDM是材料坐标系的编号;IN是积分网格,可以取BUBBLE、TWO或者THREE;STRESS是应力输出位置;ISOP是积分方法,可以取FULL,REDUCED或者空;FCTN可以取FLUID或着SMECH,默认为SMECH,FLUID表示实体单元是流体单元,SMECH表示实体单元是结构单元。
PLSOLID数据卡定义非线性实体单元的属性,其属性卡的格式:
PLSOLID |
PID |
MID |
STR |
说明:PID是PLSOLID属性卡的编号;MID是材料属性卡的编号;STR为应力和应力输出位置,可以取GAUS或者GRID,默认GRID。
RROD单元
RROD单元在平动的某个方向上自由度是刚性的,它可以约束两个节点的平动自由度,而不能约束旋转自由度。
RROD单元卡的格式:
RROD |
EID |
GA |
GB |
CMA |
CMB |
说明:EID是RROD数据卡的编号;GA和GB是RROD单元连接的两个节点的编号;CMA和CMB是平动自由度分量,只能取1、2或者3,分别表示沿着总体坐标系的X、Y和Z轴的平动,且只能在CMA和CMB中的一个输出整数,另外一个要留空白,输出数值的自由度是非独立自由度,留空的自由度是独立自由度。
RBAR单元
RBAR单元可以在两个节点的六个自由度方向上是刚性的,它可以约束两个节点1个~6个自由度。
RBAR单元卡的格式:
RBAR |
EID |
GA |
GB |
CNA |
CNB |
CMA |
CMB |
说明:EID是RRAR数据卡的编号;GA和GB是RROD单元连接的两个节点的编号;CNA和CNB是总体坐标系中在节点GA和GB处的独立自由度的分量,CNA和CNB自由度分量的个数的和必须为6;CMA和CMB是总体坐标系中在节点GA和GB处的非独立自由度的分量,如果CMA和CMB为空或者0,则CAN和CNB未指定的自由度将作为非独立自由度,一个节点的自由度作为非独立自由度在一个模型只能用一次,如果用多次会导致错误。
CBUSH单元
CBUSH单元弹簧—阻尼单元,它可以连接两个重合或者不重合的节点,还可以连接一个节点。
CBUSH单元卡的格式:
CBUSH |
EID |
PID |
GA |
GB |
GO/X1 |
X2 |
X3 |
CID |
S |
OCID |
SI |
S2 |
S3 |
说明:EID是CBUSH数据卡的编号;PID是PBUSH属性卡的编号;GA和GB是单元节点的编号;Xi是在GA坐标系中表示的单元方向向量v的分量;G0是节点的编号,即用从GA到G0的向量表示v;CID是单元坐标系的编号,如果为0表示用基本坐标系,CID优先于GO或者Xi确定的坐标系。如果GA 与GB不重合,指定了G0或者Si而没有指定CID,则单元坐标系的x轴从GA指向GB,v位于xy平面内。在这种情况下,在PBUSH属性卡中,只能指定K1和K4的值。如果GA和GB重合,则必须指定CID。S是弹簧-阻尼单元坐标系的位置,为0~1之间的数,默认值为0.5;OCID是单元偏置的坐标系;S是在OCID坐标系中表示的偏置量。
CBUSH单元的属性
PBUSH属性卡的格式:
PBUSH |
PID |
“K” |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
“B” |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
“GE” |
GE1 |
“RCV” |
SA |
ST |
EA |
ET |
说明:PID是属性卡PBUSH的编号;K是标识符号,表示K1~K6是在单元坐标系中表示的刚度;B是标识符号,表示B1~B6是阻尼值;GE是标识符号,表示GE1是法向结构阻尼常数,RCV是标识符号,表示SA、ST、EA和ET表示应力恢复系数和应变恢复系数,SA表示三个平动分量应力恢复系数,ST表示三个旋转分量应力恢复系数,EA表示三个平动分量应变恢复系数,ET表示三个旋转应变恢复系数。
CGAP单元
CGAP单元可以模拟气隙或者单元之间的摩擦,常用于非线性分析中,也可用于线性分析中,但此时CGAP单元的刚度值是初始状态时的刚度。
CGAP单元卡格式:
CGAP |
EID |
PID |
GA |
GB |
X1 |
X2 |
X3 |
CID |
CGAP单元卡的替代格式:
CGAP |
EID |
PID |
GA |
GB |
G0 |
CID |
说明:EID是CGAP单元卡的编号;PID是PGAP属性卡的编号;GA和GB是CGAP单元关联的两个节点的编号;X1、X2和X3是在GA位移坐标系中表示的方向向量v的分量;G0是替代格式中从GA到G0中确定方向向量v对的分量;CID是在GA节点的单元坐标系的编号。
CGAP单元的属性
PCAP属性卡的格式:
PGAP |
PID |
U0 |
F0 |
KA |
KB |
KT |
MU1 |
MU2 |
TMAX |
MAR |
TRMIN |
说明:PID是属性卡PGAP的编号;U0是初始间隙;F0是预载荷;KA是封闭间隙的刚度;KB是非封闭间隙的刚度;KT是封闭间隙的横向剪切刚度,一般KT≥0.1KA,默认值为MU1*KA;MU1是静态摩擦系数或者y向摩擦系数;MU2是动态摩擦系数或者z方向的摩擦系数;TMAX是最大的允许切入量;MAR是最大的调整率;TRMIN是最小的允许切入量,默认值为0.001。
补充:PGAP属性参数:
PGAP |
PID |
U0 |
F0 |
KA |
KB |
KT |
MU1 |
MU2 |
41 |
0 |
2.1e9 |
0 |
0.2 |
0 |
TMAX |
MAR |
TRMIN |
0.1 |
106 |
0.001 |
CONM1和CONM2单元
CONM1和CONM2单元都是集中质量单元,CONM1单元在一个节点上定义一个6X6对称广义质量矩阵,CONM2单元允许质心相对于节点进行偏置。
CONM1单元卡格式:
CONM1 |
EID |
G |
CID |
M11 |
M21 |
M22 |
M31 |
M32 |
M33 |
M41 |
M42 |
M43 |
M44 |
M51 |
M52 |
M53 |
M54 |
M55 |
M61 |
M62 |
M63 |
M64 |
M65 |
M66 |
CONM2单元卡格式:
CONM1 |
EID |
G |
CID |
M |
X1 |
X2 |
X3 |
I11 |
I21 |
I22 |
I31 |
I32 |
I33 |
说明:EID是单元数据卡的编号;G是赋予集中质量的节点的编号;CID是坐标系的编号;Mij是质量矩阵的元素值;M是集中质量的值;Xi是在CID坐标系中表示的从节点到质心的偏置量;Iij是在CID坐标系中表示的关于质心的惯性矩,如下式:
