五金冲压件模具中,凸模的结构形式及固定方法
五金冲压件模具中凸模的结构形式和固定方法是什么
一、首先看一下圆形标准凸模
1、圆形标准凸模的结构及固定形式如图中 (a)所示,采用的台阶是为了增加凸模的刚性,凸模与固定板的配合采用H7/m6的过渡配合,图中 (e) 和 (f) 是快换式的小凸模,维修更换比较方便;
2、圆形标准凸模的具体结构及要求可以查阅五金冲压件模具设计资料,其他形状凸模设计的形位公差、表面粗糙度等要求可以依据圆形标准凸模来进行;
二、异形凸模
大多数情况下,凸模截面为非圆形,称为异形,异形凸模的结构与固定方式如图(b)表示,为了使凸模加工方便,异形凸模做成等段面,称直通式,其固定方式采用N7/h6,P7/h6铆接固定,如图(b)所示,这种固定方式都必须在固定端连缝处加止动销防转,也可以采用低熔点合金或粘接剂固定,如图(c)和(d);当冲制孔径与料厚相近的小孔时,应考虑采用加强凸模的强度与刚度的措施,以保护凸模,一般包括加凸模护套,图(g)和对凸模进行导向等方式,对于截面尺寸较大的,还可以采取螺钉、销钉直接固定的方式,如图 (h)所示;
点赞 1 评论 收藏
