基于ANSA+Ls-Dyna碰撞分析之——加速度传感器的建立
(1)建立加速度传感器的载体盒子,一般采用正六面体壳单元,材料选择20号MAT_RIGID,如下图所示;
(2)建立传感器载体与需要测量点的连接关系,选择Constrained->EXT_NODE,选择set,新建一个set包含需要测量加速度的点,选中新建的set中键确认,选择加速度载体盒子,修改相应的命名确定即可,建好的模型如下图所示;
(3)建立加速度传感器,选择ELEMENT->SEATBELT->ACC,选中加速度原点,x方向,Y方向,修改相应名称即可,建好的模型如下图所示,主要传感器的方向保持与整车坐标系一至;
(4)建立加速度输出Database,选择AUXILIARIES->DATABASE_OPTION->HISTORY_ OPTION,新建DATABASE_HISTORY_NODE,这里可以选择node或者set多点输出,建好的模型如下图所示。
点赞 5 评论 收藏 15
