PFC使用简支梁模型验证参数
因为离散元和有限元的本构思路不一样,之前也讲过。
所以采用离散元模拟构件一样需要通过单元试验去标定参数。
在混凝土构件中,单元试验包括抗拉抗压抗弯,以及三点弯曲等。
这里用材料力学中经典的简支梁模型模拟PFC中的桩(梁)模型
这里模拟的是C30混凝土的变形和抗弯强度特性。
简支梁模型为约束竖向位移,梁中间加集中力。
这里采用规则排列的颗粒来模拟,优点是:
1、可以节省桩的颗粒数
2、可以方便的计算剪力和弯矩
缺点也有:
桩不能发生抗压破坏
不能反映泊松比
但是在离散元计算中,这两个缺点完全可以忽略。
第一,梁一般是由于弯曲产生的拉破坏,第二,对于细长杆件来说,泊松比引起的横向应变并不是很重要。
PFC使用简支梁模型验证参数的图1
如图为模型图。规则排列的颗粒左下角和右下角的颗粒约束了竖向位移。中间一个加载板下压。
这里只需要给两个参数就可以,pb_emod=E,pb_ten=抗拉强度
其余都不重要。
来观察加载板下压时候理论挠度和模拟挠度。
PFC使用简支梁模型验证参数的图2
PFC使用简支梁模型验证参数的图3PFC使用简支梁模型验证参数的图4PFC使用简支梁模型验证参数的图5PFC使用简支梁模型验证参数的图6PFC使用简支梁模型验证参数的图7PFC使用简支梁模型验证参数的图8PFC使用简支梁模型验证参数的图9图中为位移场,和实际相接近。
纵坐标为挠度,横坐标为中心的力。
红色线为理论值,绿色线为模拟值。反算出的P临界值为9.6e3,也是比较接近的。
这里将接触的竖向力作为剪力,横向力对中性轴的力矩作为弯矩进行校验。
剪力.png上图为模拟出的剪力分布,可以看到和弹性力学解比较接近,中间大,两边稍小。
而且此时的中心力P=1.68e3
剪力理论值为P/2=8.4e2,图中的值和理论值比较接近的。
弯矩分布可以有两种,一种是对剪力积分,一种是我采用的对中性轴的力矩。后者更加符合离散元的思维,但是由于我这里中性轴粗略的认为是截面中心,所以和理论值6.8e2有出入。后面可以根据接触的拉或者压确定中性轴,再进行计算。不过对于离散元来说,这种粗略的计算已经足够了。弯矩.png
纵坐标为扰度,横坐标为中心加载的力。
红色线为理论,绿色线为模拟值。这里由于离散元的显式迭代法会有波动,但是一直围绕理论值变化。
这里根据
以下内容为付费内容,请购买后观看
   5人购买
简支梁模型代码以及剪力和弯矩输出代码
