ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)
关注公众号:“CAE之道”,享受专属答疑服务,精彩文章不错过。
       上篇文章我们主要研究了横截面上的正应力。对于拉(压)杆而言,横截面上的应力可以用外力除以横截面积计算。今天,我们将一起研究与横截面成α角的任一斜截面k-k上的应力。假设该杆的横截面为边长10mm的正方形,长度为100mm,外力F=1000N。研究结构如下图:
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图1
一、材料力学解法:
如果我们不考虑截开,则杆在横截面(α=0)上的应力
σ 0=F/A=1000/100=10MPa
式中,A为杆的横截面积;
假想一平面沿斜截面k-k将杆截开,并研究左段的平衡可得,
Fα=F=1000N
Pα=Fα/Aα
Aα=A/cosα
所以,
P α=(F/A)*cosα=σ 0*cosα
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图2
总应力P α是矢量,可以分解为沿截面法向的正应力σ α和沿截面切向的切应力τ α
σ α=P α*cosα=σ 0*cos 2α
τ α=P α*sinα=(σ 0/2)*sin2α
上式表达了通过该拉杆内任意一点处不同方位横截面上的正应力σ α和切应力τ α随α角变化的规律:
1.当α=0°时,σ α0是σ α的最大值;
2.当α=45°时,τ α0/2是τ α的最大值;
3.当α=90°时,σ α=0,τ α=0。
对于该结构,
σ max=10MPa
τ max=5MPa
二、ANSYS解法:
       下面,我们用ANSYS验证一下材料力学解法的准确性。通过该例子,学习在ANSYS中怎么提取任意截面上的应力。
1.确定分析类型:根据例题所示结构,确定分析类型为静力学分析;
2.通过对该结构进行分析,我们需要提取任意截面上的切应力和正应力,所以我们使用solid单元进行计算。
Step1: 在SCDM中创建平面模型。
       首先,我们在SCDM中建立一个横截面是边长10mm的正方形,长度为100mm的长方体。建立完成以后,点击菜单栏Workbench→ANSYS transfer→2020R1进入Workbench。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图3
Step2:创建分析流程。
       将Static Structural拖入Project Schematic,并与刚才导入的几何建立联系。双击Model进入Mechanical。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图4
Step3: 创建局部坐标系。
       我们想提取提取任意截面上的应力,必须先创建好截面,然后把结果映射在截面上。而截面的创建,是依靠坐标系的xy平面,所以在创建截面前,应先创建合适的局部坐标系。右键Coordinate System→Insert→
Coordinate System,建立第一个局部坐标系,并将该坐标系重命名为“0”,表示横截面(α=0)使用的坐标系:在Details of Coordinate System中,将Origin中的Define By改为Global Coordinates,表示我们要依据Global Coordinates建立该局部坐标系;将Origin X设为50mm,表示该局部坐标系沿Global Coordinates的X轴平移50mm,目的是远离约束区和受力区这些应力不太准确的位置;将Transformations中的Rotate Y设置为90,表示该局部坐标系绕Global Coordinates的Y轴旋转90度,以保证xy平面与结构的横截面平行,其余设置保持默认。同理,建立第二个局部坐标系,并重命名为“45”,表示斜截面(α=45)使用的坐标系:在局部坐标系“0”的Detailsof Coordinate System设置的基础上,将Transformations中的Rotate X设置为-45,以保证xy平面与结构的横截面的夹角为45度。然后建立第三个局部坐标系,并重命名为“90”,表示水平截面(α=90)使用的坐标系:在局部坐标系“0”的Details of Coordinate System基础上,将Transformations中的Rotate X设置为-90,以保证xy平面与结构的横截面的夹角为90度。至此,建立截面需要的局部坐标系建立完毕。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图5
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图6
建立的坐标系如下图所示:
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图7
Step4: 创建横截面。
       依据step4创建的局部坐标系,创建横截面。右键Modal→Insert→Construction Geometry→Surface,并将该surface重命名为“0”,表示横截面(α=0°),在Details of “0”中,将Coordinate System设为0,表示该surface是依靠“0”坐标系建立。同理,新建名为“45”、“90”的截面,分别表示斜截面(α=45°)和平截面(α=90°)。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图8
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图9
建立好的三个截面如下图所示:
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图10
Step5: 网格划分。
       由于该几何结构简单,所以我们将网格尺寸设为1mm,其余选项保持默认。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图11
Step6: 载荷及约束设置。
1.载荷:一端施加1000N的轴向拉力;
2.约束:另一端施加固定约束。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图12
Step7:求解及后处理。
       求解完成后,我们主要提取该结构的正应力和切应力:
1.正应力
       提取正应力的方式上篇文章已经介绍过,此处不再赘述。在Solution中插入Normal Stress后,将其重命名为“0”,表示在截面0上的正应力;在Details of Normal Stress中将Scoping Method改为Surface,将Surface设置为0,将Origin 设为Z Axis(此处的Z Axis为局部坐标系的Z Axis,即坐标系0的Z Axis),将Coordinate System设置为0。同理,分别插入名为“45”和“90”的斜截面45和平截面90上的Normal Stress。设置完成后,最后右击Solution(B6),选择Eevaluate All Results,提取结果。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图13
通过正应力结果发现:
①横截面(α=0)上的正应力最大,为10MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图14
②斜截面(α=45)上的正应力为5MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图15
③平截面(α=90)上的正应力最小,为0MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图16
2.切应力
       提取切应力的方式与正应力类似,此处不再赘述。在Solution中插入Shear Stress后,将其重命名为“0”,表示在截面0上的切应力;在Details of Shear Stress中将Scoping Method改为Surface,将Surface设置为0,将Origin 设为YZ Component(根据材料力学定义的切应力方向。我们知道,在一般的空间应力状态中,有6个切应力分量,但由于切应力互等定理,独立的切应力分量只有3个,此处提取的应该是τ zy,读者应特别注意),将Coordinate System设置为0。同理,分别插入名为“45”和“90”的斜截面45和平截面90上的Shear Stress。设置完成后,最后右击Solution(B6),选择Eevaluate All Results,提取结果。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图17
①横截面(α=0)上的切应力为0MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图18
②斜截面(α=45)上的切应力最大,为5MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图19
③平截面(α=90)上的切应力为0MPa,与材料力学计算结果一致;
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图20
       至此,该例题讲解完毕。有的读者可能会发现,在约束处附近的应力,比其他位置的数值要大,这就是由于固定约束引起的应力奇异现象,也是我们把横截面建立在杆长中间位置的原因。
ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(三)的图21
欢迎大家评论转发支持!扫描二维码关注公众号,一起聊聊力学和有限元那点儿事。
