提高冲压件伸长类变形成形极限的措施
冲压件冲压成形过程中,为实现用最少的成形工序成形制件,必须要提高材料的成形极限。下面介绍下提高冲压件伸长类极限的方法。
提高金属冲压件的伸长类变形成形极限的措施有:
1) 减少变形不均匀程度。伸长类变形的拉裂是因为局部过度变薄而出现的,因此应尽量减少局部的集中变形有,使用总体均匀变形有程度增加,如在胀形时润滑凸模具可使变形趋于均匀,采用硬化指数高的材料也能防止产生过分集中的局部变形,使用胀形、翻边、扩口等伸长类变形的居形极限提高;
2) 提高材料的塑性。提高材料塑性在工艺上采用变形前退火,多次成形的中间退火,以消除坯料冲裁断面的硬化层和前道具成形工序中形成的硬化,提高材料的成形极限;
3) 修整毛坯边缘。毛坯边缘的毛刺、裂纹、硬化层等因素都会导致材料破裂,因些在成形前对坯料清除毛刺、整修边缘,均可减少伸长类变形的破裂现象。
点赞 评论 收藏
