Cr12MoV热处理知识
浏览:155732 评论:1
Cr12MoV
钢是高碳高铬莱氏体钢,常用于冷作模具,含碳量比
Cr12
钢低。该钢具有高的淬透性,截面
300mm
以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比
Cr12
钢要小。
其热处理制度为:钢棒与锻件 960 ℃ 空冷 + 700 ~ 720 ℃ 回火,空冷。
最终热处理工艺:
1 、淬火:
第一次预热: 300 ~ 500 ℃ ,
第二次预热 840 ~ 860 ℃;
淬火温度: 1020 ~ 1040 ℃;
冷却介质:油,介质温度: 20 ~ 60 ℃,
冷却至油温;随后,空冷, HRC=60 ~ 63 。
2 、回火:
经过以下淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下:
加热温度 400 ~ 425 ℃,得到 HRC=57 ~ 59 。
说明:在 480--520 度之间回火正好是这种钢材的脆性回火区,在这个区间回火容易使模具出现崩刃。最为理想的回火区间在 380--400℃ ,这个区间回火,韧性最好 ,并且有良好的耐磨性。如果淬火后,采用深冷处理(理想的温度是零下 120 )与中温回火相结合,会得到良好使用效果和高寿命。 Cr12MoV 的回火脆性温度范围在 325~375℃。CR12MoV380-400 回火后硬度在 56-58HRC 做冷冲模冲韧性好的材料具有不易开裂的优点 ,特别是在原材料质量不是很好的情况下,用此方法经济实惠。
Cr12MoV
分级淬火工艺:
850 度预热 —1050 度加热 —620 度分级,时间一般在 2—3 分钟 — 油冷冷却至 200 度左右 — (也可 260 度贝氏体等温) —520 回火 2—3 次,每次 2 小时。
硬度在 56—61HRC 左右。
Cr12Mov 热处理 HRC60 裂开的解决方法 :
分析流程:(耿工)
1 材料成份
2 材料原始组织
3 工件流程
4 热处理工艺
5 开裂照片
6 工件尺寸
不能说硬度 60HRC 就一定开裂。开裂的原因很多,你可参考耿工的说明逐一检查。如果是淬火就直接开裂可能有以下原因:
1 )材料错致热处理工艺不合适。
2 )冷却不当,在 Ms 温度以下快冷,应力过大。
3 )工件截面尺寸相差太大,或孔洞很多,或有应力集中的地方。
4 )淬火加热温度过高,晶粒粗大,脆性大。过烧时晶界氧化或熔化。
5 )工件没有预热,加热速度过大引起加热开裂。
6 )原始组织不良,原材料存在网状共晶碳化物或球化退火不良,或原材料有显微裂纹,淬火时裂纹扩大开裂。
7 )重复淬火前未进行中间退火。
8 )淬火后未及时回火。
1050 淬火,用 260—280 贝氏体等温,模具的韧性会有大幅提升,而且不会开裂。
Cr12MoV
Cr12MoV 钢在 980℃ 淬火 (即低淬)加热时,碳化物的熔解少,基体的含碳量在 0.5% 左右,
Cr 在 6% ,钼只有 0.5% ,钒的碳化物熔解更少,分布在基体的碳化物量在 15% 左右,而残余奥氏体只有 20% 以下,淬火后的硬度 HRC60 ~ 62 。由于基体的含碳量低,淬火后的基体韧性高。但压缩屈服强度未达高水平,低淬火温度一般只能取低温 (180-200℃) 回火,适用于低负荷、高速度的冷冲模,低温回火后硬度 HRC > 60 ,回火次数二次。
Cr12MoV 钢采用中淬火温度( 1025-1030℃ )(即正常淬火)提高了基体的碳浓度,合金碳化物也进一步熔解,硬度达最高值,同时残留奥氏体量也上升到近 40% 。淬火硬度在 HRC62-63 左右。中淬火温度淬火后可以在 180-200℃ 低温回火,获得最高的硬度和最佳的耐磨性,但韧性稍低,不能在重负荷的冷冲模中使用。在中淬火温度淬火后也可以在 380-400℃ 回火,但硬度将下降到 HRC58 左右,可获得最佳的强韧性配合并明显提高冷锻模的断裂抗力,但耐磨性下降。
Cr12MoV 钢超过 1050℃ 以上温度淬火 (即高淬)均属于高淬火温度淬火。随着淬火温度的升高,碳和合金元素及碳化物进一步熔入奥氏体,其碳和合金元素升高,奥氏体的稳定性升高,淬火后的残留奥氏体量也急剧上升到 40-60% ,甚至更高,由于残留奥氏体量增加,淬火硬度降低至 HRC55 左右。由于残留奥氏体增加和奥氏体稳定性增加,低温回火无法使奥氏体转变,只能用高温回火促使大量的奥氏体转变。提高其硬度( 1150℃ 淬火,其淬火硬度可能降到 HRC45-50 以下)出现二次硬化现象。高温回火( 520-540℃ ),一定要进行三次回火。另外,随着淬火温度的升高,钢中晶粒度迅速长大, 1080℃ 晶粒度长至 9 级, 1150℃ 甚至长至 7-8 级。淬火温度提高碳化物数量(体积分数)减少,所以韧性强度降低,耐磨性也有所降低,但红硬性提高。因此,只有要求高冲次,低负荷和红硬性时,才采用高淬高回工艺。高温回火后的硬度也可达到 HRC62以上,应该指出,二次硬化的高温回火温度区向很窄,对 Cr12MoV 钢在 520℃ ,对 Cr12Mo1V1 在 540℃ ,超出此温度区向(往往只有 ±5℃ ),硬度的波动较大。
如果是 Cr12 钢 ,加热温度可以再高一点无防,就是 1000 度以下。保温 30-40 分够了。淬火到 60HRC 以上是方便的。 Cr12 钢材的质量差距非常大,对锻造的要求很高。锻造要 “ 两轻一重六面锻 ” ,使碳化物的分布尽量均匀,而实际上根本达不到要求。
Cr12MoV ,它是国际上较广泛采用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高淬透性、淬硬性、高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小;适宜制造高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝板、冷剪切刀和精密量具等。化学成分见 GB/T1299-2000 。
C
Si
Mn P
S
Cr Mo
V
Co
1.40-1.60 ≤0.60
≤0.60 ≤0.03 ≤0.03 11.00-13.00 0.70-1.20 ≤1.10
≤1.00
该钢可以采用二种淬火温度:
( 1 ) 采用较低的淬火温度 950-1040℃ 180-230℃ 低温回火 硬度 60-64HRC (即:低淬低回)
( 2 ) 采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃ 高温回火 2 次 硬度 60-64HRC (即:高淬高回)
三次回火第一次高温 , 第二次根据第一次回火硬度决定回火温度 , 第三次低温
cr12mov 低温回火只用在低温淬火后,可以保持高硬度,你用正常温度淬火,回火温度最好用 230-250° ,如果图纸硬度要求不是很高的话,建议你采用 390-400° 回火,这样模具的强韧性配合会比较理想,不容易崩刃。
Cr12MoV 的 固溶双细化工艺:( 目的是使碳化物细化 棱角圆整化,同时使奥氏体晶粒超细化。)
在 Cr12MoV 做 1000 度保温后油淬;在 220 度回火之前:先做一次 1100 度保温后油淬, 700 度回火。材料的使用寿命会提高很多。
由于 Cr12 这类材料属于高碳高合金钢,在轧制过程中会产生严重的 C 偏析,即所谓的网状渗碳体。大家知道,渗碳体硬度高而脆,没有韧性。以前对此类材料的 C 偏析有严格的级别控制。由于材料存在网状渗碳体,造成在以后的热处理中,会沿着渗碳体网状开裂。因此,材料在制作模具之前必须进行反复的锻打(不只是简单的改变形状),以使网状渗碳体打碎,改善材料性能。
模具钢淬火前做好预前热处理 --- 球化退火,以细化组织,减少淬火变形和防止淬火开裂!
一般的冲压模具都要求有较高的硬度 , 良好的耐磨性 , 抗腐蚀性 , 良好的冲击韧性等基本要求 , 而 H13 是热作模之常见钢材 , 其高强度 , 高韧性 , 一定的耐磨性 ; 高红硬性 , 高热稳定性 , 高抗热疲惫性 , 高淬透性和高导热性 .
最终热处理工艺:
1 、淬火:
第二次预热 840 ~ 860 ℃;
2 、回火:
Cr12MoV
分级淬火工艺:
硬度在 56—61HRC 左右。
分析流程:(耿工)
1 材料成份
2 材料原始组织
3 工件流程
4 热处理工艺
5 开裂照片
6 工件尺寸
1 )材料错致热处理工艺不合适。
7 )重复淬火前未进行中间退火。
8 )淬火后未及时回火。
Cr12MoV
C
Si
Mn P
S
Cr Mo
V
Co
1.40-1.60 ≤0.60
≤1.00
该钢可以采用二种淬火温度:
Cr12MoV,钢的机械性能与淬火温度的关系为:在1000~1075度淬火以后可获得较好的机械性能,淬火温度再提高,会使强度和塑性显著降低。
Cr12MoV采用1130度淬火,即二次硬化法。二次硬化法的优点是可获得一定的红硬性,其缺点是由于淬火温度高,晶粒较大。不符合楼主的要求。
韧性要求越高越好,硬度达到 HRC 52~64,也就是说要求硬度,强度和韧性都较好。根据楼主的要求建议采用1030度左右淬火。回火温度取200~450度(其中因避开300~375度的回火脆性区)回火后的硬度为 HRC 55~60.
