DEFORM二次开发后用户单元变量初始值批量导入工具WriteUserVar
本软件是本人科研过程中开发的辅助工具,致力于让科研更加便捷,软件定价为19.9,本软件不设置任何许可,您可以分享给课题组的同学或者工作中的同事,但是倒卖该软件是不被允许的。
软件功能:
方便Deform软件二次开发过程后模拟设置时用户变量的输入问题,不必每次逐个输入用户变量的名称和初始值,大大简化了模拟工作。
使用说明:
1. 先在deform中进行模拟的参数设置,全部设置完以后,导出key文件:File – save as 保存到一个地方。
2. 打开软件 input key 选择刚刚保存的key文件,打开input USRV 选择自己的用户变量列表(见本文最后)。
3. 默认的object为1 ,可自行更改每次生成一个object的变量表,点击RUN即可添加用户变量,完成后会提示finish的提示。
4. 点击 SA VE即可保存生成的key文件(注意,这里为了方便一些deform文本模式的用户,所以直接SA VE得到的key文件中是只有生成的单元用户变量表信息,直接在deform里import key是可以的。如果想在之前生成的key文件中加入该信息,保存时选择原key即可,替换掉原来的key就可以了)。
5. 点击deform中的File – import keyword,找到刚刚生成的key文件即添加成功。
6. 在deform中的Input – Object element中找到User可以看到刚刚导入的用户变量(注意先选择相对应的部件,不同部件都可以进行定义用户变量需要用户进行区分)
注:用户变量表的设置的说明:
请自行创建一个txt文档,在文档中每行输入一个用户变量的名字(如 TEMPERATURE_C)和一个初始值,名称中不能有空格等若需分隔请加下划线_,变量名和初始值之间用空格进行分隔。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 4人购买
实用工具,DEFORM3D,二次开发
