液压泵在冲压加工时供油量不足怎么解决?
液压泵是液压机的液压系统的心脏,它是能量转换装置,能将原动机的机械能转换为液压能。用它向液压系统输送足够的压力油。从而推动执行元件对外做功。但五金加工厂里在实际冲压加工生产过程中,液压泵也会时有供油不足的现象发生,这就需要找出原因并给予及时排除,以免影响正常的生产。下面介绍下轴向柱塞泵供油不足时是怎么解决的。
1.  检查储油量,把油加到油标规定线。排除油管堵塞,清洗滤油器,紧固各连接处螺钉,排除漏气;
2.  排除泵内空气;
3.  检查液压泵的中心弹簧是否折断,若断了及时更换中心弹簧;
4.  如果是配油盘及缸体或柱塞与缸体之间磨损造成的,其解决方法是:磨平配油盘与缸体的接触面单缸研配,更换柱塞;
5.  如果是因变量泵低高压造成的,其解决方法是:变量泵低压时,使变量活塞及变量头活动自如;高压时纠正调整误差;
6.  如果是油温太高或太低造成的,根据温升选择用合适的油液。
