深度探索Ansys Fluent基于任务的工作流程(三)
诀窍7:使用Mosaic实现Conformal体积网格划分
在体积网格划分开始时,Fluent会在边界层上创建一层精细网格。然而,要在整个体上保持精细网格会导致计算成本高昂。使用Mosaic网格划分技术可以用最佳的网格类型体来填充体网格和边界网格直接的区域。
首先,在Create Volume Mesh面板中添加边界层,这些边界层只会添加到流体区域的壁面上。然后,充分运用各种Conformal体积网格划分方法,例如四面体、六面体核心、多面体和Poly-Hexcore。要使用最新的Mosaic网格划分技术,选择Poly-Hexcore即可。
此时,标准完全封闭的干净几何模型工作流程已经完成,模型可以进行网格划分。在必要时还可以向基于任务的工作流程插入更多任务,比如进一步细化体网格、调整某些标准变量控制网格质量等。
通过创建定制日志可以扩展完全封闭的几何模型工作流程,这些定制任务执行的高级Fluent操作并专为特定企业量身打造的。用户可以联系Ansys技术支持部门,获取所需的用户命令来设置定制日志。
深度探索Ansys Fluent基于任务的工作流程(三)的图2
“使用多核并行加速Mosaic Poly-Hexcore网格划分,生成速度提升高达10倍。”
诀窍8:使用并行处理加速网格生成
使用并行处理能够提升Mosaic多-六面体核心网格生成速度,提升速度高达10倍。在笔记本电脑或集群上可使用多达64个核并行,且无需HPC授权。
容错工作流程使用包裹器加快不完全封闭的脏几何模型的网格划分速度几何模型图片由慕尼黑工业大学提供
诀窍9:随时编辑和共享网格划分工作流程
完全封闭的干净几何模型网格划分工作流程的最大优势在于,能够随时保存、返回和编辑工作流程。在基于任务的工作流程早期可以轻松修改任务,即便在几何模型网格划分的最后阶段也能修改。
如果工作流程令人满意,可以保存工作流程并与团队成员进行共享。对类似模型使用基于任务的工作流程时,可让团队成员在电机或其它产品的网格划分上领先一步。
完全封闭的干净几何模型工作流程还可以通过脚本构建,然后通过Fluent求解器运行脚本来自动生成网格。要创建该脚本,使用Start Journal功能,Fluent会随着工作流程的进展自动记录脚本。
新的完全封闭的干净几何模型网格划分工作流程能大幅减少时间。创建可用于CFD分析的网格在过去需要数小时,而现在仅需几分钟就能完成。
深度探索Ansys Fluent基于任务的工作流程(三)的图4
为工程师节省宝贵时间,解决更多复杂工程问题
这些最佳实践,有助于用户腾出宝贵的时间来解决更多复杂工程难题。此外,Ansys Fluent 还配备了超强可扩展的高性能计算 (HPC) 功能,可帮助快速且经济有效地解决复杂的大型模型计算流体动力学 (CFD) 仿真问题。Fluent 扩展到 172,000 个计算机核,曾创下超级计算的纪录。
来源于:ANSYS官网
(4条)
还不错
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 4 收藏
