CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)
书接上文
(其实是上一个贴子写满了,不能编辑下面的内容,所以~~~~)
完成模型选定后,模型便出现在实体元件清单列表内。
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图1
进入仿真程序的实体元件模型,要在流体仿真程序内新创建流体域,对于本案例,当然是零件内部的空间作为流体仿真的范围了,如果是对飞机模型仿真,肯定就是要分析模型外部的流体(空气)仿真范围,
在模型树内,再确定一下,模型已出现在“域”内和“边界条件内”,如一图:
有一个很重要步骤,忘掉截图了,不好意思,就是:物理模块,各位看官点击下图中的“物理模块”后,把流线和湍流各点一下,
还有一个重要步骤,也忘掉截图了,再次不好意思,之前给大家说过了,我近50岁,一时糊涂。
请大家点一下材料,指定流体材料:水,指定固体材料,钢,
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图2
点击创建流体域后,出现如下窗口,确定域是内部,确定两个开口,确定在添加到仿真前打勾,下面的图片,是在打勾前截图的。当然,一定要点击绿色的大钩。
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图3
在边界条件下的常规边界内,新出现BC-1和BC-2,其中一个是方形进料口,一个是圆形出料口,因为我是重复对模型进行了仿真操作,所以下图新边界编号是3和4,这一点予以说明,请勿误会。
我们先定义进料口吧,当然,也可先定义出料口,没有顺序限定。请随意。
对于进料口,我们选择指定的速度,当然也可以输入其他参数,如给定进料压力等等,在此不具体讨论,
我给指定速度为5米每秒,进出口都是一个标准大气压环境,进出压力相等,所以进出口的压力互相抵消,在些可以不输入压力了。
有一点是我的理解,不知是否正解,我说一下,请大家指正:我们给定输入口的流入速度是5m/s,流体是水,那么5米每秒游动的水所形成的压力由软件自己计算,不必由我们计算出压力,更不必把其压力值写在输入条件上,此处如果写了压力值,就再现错误了,这里的需要填入的压力值是:进出口各自的环境压力,而不是流体压力。这一点,是否正确?
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图4CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图5
上图,记得打开释放粒子,否则我们在结果中看不到流体的流线。
下图,设定出口参数,仅指定其是压力出口即可,
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图6
我们已经定义了元件,定义了流体域、定义了流体口和参数,点“生成网格”后,点运行绿旗进行计算。
因为是容器内部仿真,所以我们要隐藏容器模型后才能看到内部的流线。
下图的流线图是在模型树里的结果内,选择流线后,大家看到的是蓝色线条,请仔细看图左下角,动画时长是0.00000,大家改成0.01或者0.1。
CREO FLOW 流仿真一点心得和案例(二)的图7
(5条)
生成网格时提示:该零件包含相交主体。一般是由于什么原因导致的呢?如何处理?
评论 1 点赞
回复
零件之间有干涉,应该在前处理阶段予以消除。可电联18603012783
评论 点赞
您好,有一点疑问想要咨询您。 在教程中设置了流体是水,固体是钢。我个人理解我们是把旋流分离器的材料设置成钢材,将分离器中的流体设置成水,也就是说并未设置成固液混合物,最后是怎么做出来固液分离的仿真结果呢?还是说最后的仿真结果单纯是对不同流动速度的水进行了分离?(不知理解的是否正确,我对于材料如何设置为固液混合物也没琢磨出来,还望您指正。)
评论 2 点赞
回复
该问题我分两方面回复,第一,水在旋流分离器内形成高压低速流动区和低压高速流动区,随水进入的颗粒物落入、汇集在高压低速区域,水和极小的颗粒物流出旋流分离器。所以,不是对水进行分离,而是分离出水内的固体颗粒。第二,关于粒子仿真的教程,结合旋流分离器案例详解具体操作方法及要领,设置固液混合流体、多相混合流体、多组分混合流体均有详细解说,各有不同,关于您的疑问,详见http://www.jishulink.com/college/video/c16452。谢谢。
评论 1 点赞
回复
收到,谢谢您解答。
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 13 收藏 4
