尝试用creo flow analysis仿真虎门大桥卡门涡街震动现象(一)
技术邻的客服热心帮我把一不小心注册的两个账号合并在一起,在此表示感谢!
前一段,虎门大桥的涡震现象震惊全国,在此,尝试用creo flow analysis仿真虎门大桥卡门涡街震动现象,其中如有错误,请诸位指正。
首先介绍一下桥梁的建模。板面厚度3米,宽度35米左右,使用拉伸命令即可。
桥面上,由于维修需要,工人在桥面两侧各设置了水马墙,改变了上图的桥梁横断面。
所以在模型上,也增加两条水马墙,水马墙高度1米,宽度0.5米,顶宽0.25米,也用拉伸命令,完成模型后,进入流体仿真程序。如下图:
上图中的流仿真树内,目前还没有内容,第一步操作,要点击新建项目,然后在模型树内出现了四个主要内容项目,分别是:物理、域、边界和结果。第二步操作,就是定义“物理模块”内容,所谓,物理,我的理解就是具体要仿真的物理内容,我们需要看到什么现象结果,就选择相应的物理现象。据说CREO可对牛顿流体和非牛顿流体进行仿真,功能强大。
点击下图的图标,进行物理定义。
出现下图浮动框,我们此次选择湍流和流线。
在仿真模型树内的物理栏内,出现了流线和湍流,这一步很重要。
接下来,我们把之前的桥梁模型指定给仿真程序。点击“选择仿真域”图标,
出现下图的浮动框,点击“添加实体元件”后,在屏幕上再选定模型。
模型被选定后,加亮显示。然后在浮动窗口中点“确定”。
模型出现在实体元件清单栏内,再点确定
桥梁模型出现在”内,完成这一步很重要。
接下来,给”域“设定仿真的范围,为定义“边界条件”作准备。
具体操作,请看下一个贴子。
(4条)
强啊
评论 点赞
详细有用
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 12 评论 4 收藏 2
