尝试用creo flow analysis仿真虎门大桥卡门涡街震动现象(三)
接之前的帖子,继续~~
在点击绿旗子运行之前,为了便于观察运算过程,可以先打开成果显示界面,选择成果里的流线,修改动画时长为0.5,在视图里,选择速度大小,然后再点击绿旗子运行,这样作的目的,是在计算机仿真过程中,我们还可以定义其他的内容。
这个仿真模型相对较简单,很快出现“仿真完成”提示。遗憾的是,截图不能显示出风流动的方向,改天动图单独帖出来,大家分享一下。
对于仿真的结果,可以显示特别丰富的内容,我们想了解什么,就观察什么,想用什么样式观察,就用什么样式进行观察,对于输出结果的显示,下面进行介绍,比如,想了解桥梁中间风速是多少,那用剖面图很方便,
点击后处理栏内的剖面图,在桥梁模型中部建一个平面,在该平面上显示任意一个点的位置风速值,用颜色表示。如下图,点击剖面图,然后在浮动框内选择内容为Y方向(这一步未截图),点下一步,在“可变”栏内选择速度大小,即出现下图中的结果。
为便于观察,把视图改为TOP面,是不是很直观?
![图27.png 图27.png](https://img.jishulink.com/upload/202005/fd6d77e4c582410188b0417c1c38e94f.png)
重新编辑剖面图内的“可变”,由速度大小 改为 总压力,该剖面图即显示该剖面上的压力分布情况,当然,根据需要,可建立多个Y方面上的剖面图,分别显示速度、压力、粘度、湍流动能、湍流耗散等等,在此不一一列举。
![图28.png 图28.png](https://img.jishulink.com/upload/202005/f790d0fb31f846e4a4964ff18eaf8a57.png)
除了可以建剖面图,还可以建等值面图,所谓等值面,就是数值相等的若干点组成的面。下图是总压力为10pa的等值面。可以更加直观的显示出水马形成的涡流,
对于上图的等值面,还可以叠加其他的内容,如下图,在等值面上显示各个点位,所对应的风速是多少,或者对应的动能是多少,
至此,几乎完成了仿真结果的输出,大家已可以很明白的看清楚虎门大桥之所以产生涡震动的主要原因,是水马惹的祸。
接下来,我们用另一个视角再分析一下这个问题。
时间原因,改天再发贴吧,有点累。
查看更多评论 >
