尝试用creo flow analysis仿真虎门大桥卡门涡街震动现象(四)
接前文~~
返回进风口的边界条件设定栏内,关闭释放粒子。
打开默认模型面,也就是模型的外表面,与空气接触的外表面。在模型内释放它的粒子,数量200
重新观察流线,是否更加清楚的看清楚了直接与桥梁产生交集的气流是怎样的。
特别是涡流,一清二楚。
为了解决问题,验证水马的过错,
返回建模的模型,删除“拉伸2”,即之前的水马墙,
再返回flow analysis,注意,千万一定要更新模型和流体域,再开始重新计算仿真。
当看到下图的时候,没有水马,没有涡流,是否豁然开朗?
没有乱流的,流线多漂亮
打开之前的剖面图,显示压力分布相对平均,
虎门大桥,也就恢复了正常。
(4条)
creo笛卡尔坐标系改了没?这软件太反人类了,我用过的所有软件笛卡尔坐标系都是z轴指天,它偏偏是Y,我还不知道怎么换过来。
回复
可以自定义的,
不错
查看更多评论 >
点赞 16 评论 5 收藏 1
