Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹
基本模型如下,在绿色表面分别建立半椭圆裂纹(Semi-Elliptical Crack)和随机裂纹(Arbitrary Crack)进行计算:
一、半椭圆裂纹(Semi-Elliptical Crack)
1、建立局部坐标系如下图,注意x轴指向裂纹深度方向,z轴指向裂纹长度方向:
2、添加半椭圆裂纹
选中Model单击工具栏Fracture即可添加裂纹功能如下图:
右击Fracture->Insert->选择Semi-Elliptical Crack添加半椭圆裂纹如下图:
3、半椭圆裂纹参数设置及说明
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图5
4、网格设置及划分
单元阶数设置为二阶如下图:
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图6
单元形状设置为四面体如下图:
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图7
右击选择Generate All Crack Meshes生成网格如下图:
5、加载
底面施加固定约束,顶面施加拉力10000N如下图:
6、查看计算结果
除查看变形、应力等结果外,可以添加Fracture Tool查看裂纹尖端强度因子如下图:
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图11
Fracture Tool选择Semi-Elliptical Crack如下图:
应力强度因子结果如下图:
二、随机裂纹(Arbitrary Crack)
1、建立裂纹体如下图中Surface Body:
2、建立局部坐标系如下图,注意x轴指向裂纹深度方向,z轴指向裂纹长度方向:
3、添加随机裂纹
随机裂纹的形状不固定,这里做成了长方形。
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图16
右击Fracture->Insert->Arbitrary Crack即可添加随机裂纹如下图:
4、随机裂纹参数设置
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图18
5、网格设置及划分
单元阶数设置为二阶如下图:
单元划分方式设置为四面体如下图:
6、加载
7、查看计算结果
Ansys Workbench建立半椭圆裂纹和随机裂纹的图24
Fracture Tool选择Arbitrary Crack如下图:
应力强度因子结果如下图:
三、总结
针对以上两种裂纹生成方式需要注意以下几点:
1、局部坐标系是必须的,且x轴指向裂纹深度方向,z轴指向裂纹长度方向;
2、网格划分必须是二阶单元且单元形状为四面体;
3、通过右击Fracture或其下级功能生成裂纹网格。
以下为付费内容
