冲压件加工厂对润滑油的使用和使用规范
冲压件加工厂在冲压件加工生产前以及生产后,都需要在模具导向部位以及活动部分均匀涂刷20#或32#机油润滑。
冲压件加工厂对于装在160吨设备以下的模具,每生产300件时需要在模具导向部位及活动部分均匀涂刷20#或32#机油润滑,
对于装在160吨设备以上的模具,每生产100件时候,就需要给冲压件模具涂刷润滑油;
在进行3mm-2mm薄板冲裁时,每生产50件时,就需要在模具刃口处或板料上均匀涂刷20#或32#机油;
在进行3mm以上厚板冲裁工序时,每生产30件,则需要模具刃口处或板料上均匀涂刷20#或32#机油;
冲压件加工厂对于工艺状况比较稳定的压弯、成型、翻边件,每生产20-30件,必须在模具凹模均匀涂刷20#或32#机油;
对于3mm以上厚板的压弯、成型、翻边工序,每加工20件,必须在模具凹模表面、毛坯表面均匀涂刷20#或32#机油;
对于工艺状况不稳定的拉延件及属于深拉延性质的拉延件,每生产1件,必须在模具凹模圆角、压料面与板料接触面处均匀涂刷1号专用拉延油,(具体涂刷位置可视各零件工艺状态而定)并应保持润滑部位干净,切忌在凸模表面或同它接触的毛坯表面上涂抹,以防止材料沿凸模表面滑动而变薄。
对于工艺状况比较稳定的浅拉延件,润滑频次不低于每5件涂刷一次1号专用拉延油;
