衬套结构设计中,骨架位置对衬套刚度的影响(2)
前言——在橡胶衬套设计中,由于纯胶件刚度小,有时单靠提升橡胶硬度无法满足刚度要求,在这种情况下就需要加入骨架来提升衬套径向刚度,由于空间限制,骨架厚度有一定的限制,这时候就要考虑怎么合理设计骨架的位置,才能最保证衬套刚度的最大化。
上一期验证了衬套内孔尺寸为φ8时,骨架的最佳位置,这一期我们讨论不同杆径的衬套,骨架位置遵循怎样的比例关系。
该付费内容为:衬套刚度最大时,骨架内外橡胶壁厚的比值关系
19张图片 2人购买
(3条)
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 4 收藏
