新能源电动汽车水冷电机散热理论热设计与热仿真管理分析
(此文来自于”南京热链研习社“ 微信公众号,如需转载请与作者联系!)
本文部分内容摘自:”专业热设计人必学必会182讲---电子产品散热设计理论视频课程“ 中" TCE(热电制冷)散热系统设计 "章节中部分内容。
详细了解本课程,也可点此下方链接:
图1 2012款Nissan聆风的电机
图2电机水道
如图1所示为2012款Nissan聆风的电机。电机为永磁同步电机,最大输出功率为80kw。电机采用分布式绕组定子结构。图2中展示了由压在电机定子周围的水-乙二醇(WEG)冷却套组成的热管理系统。冷却套由铝制成,有三个相对较大的冷却通道。冷却通道的尺寸大约是35mm宽,12.5mm高。冷却套的内径约为200mm,外径约为250mm,轴向总长度约为210mm。冷却套(不包括定子和转子)的近似重量为10.1 kg。
对电机热管理系统进行了热性能测试。为此,电机首先连接到WEG流量测试台。在入口温度为65℃时,试验台通过冷却套循环WEG(按水和乙二醇的各为50%的混合物)。测量了系统在不同WEG流量下的热阻。采用直流、大电流、低压三种电源对电机绕组进行加热。约160A通过电机的所有三个阶段提供约530 W的总热量。在每个相的正、负(中性)侧的压降测量值,连同所提供的电流一起被用来计算所耗散的功率。电动机的四周都有厚厚的绝缘层,以减少对周围环境的热损失。
图3热电偶所埋位置
在电机的不同部分安装校正过的k型热电偶,以测量不同位置的温度,如图3所示。在端部绕组(两侧)安装了20对热电偶,以测量内部、外部和轴向端部绕组表面温度。在定子上安装了10对热电偶,测量定子内部、槽衬以及槽衬与定子片层之间的界面表面温度。定子表面温度在定子的两侧和中点进行测量。在冷却套的不同位置安装了10对热电偶。
计算了系统的热平衡,以比较不同流量下产生的总热量与WEG吸收的热量。计算表明,在1.8LPM时,对周围环境的热损失约为9.9%,在12 LPM时下降到约4.4%。注:LPM为升每分钟。
利用电机的热阻来量化系统的热性能。端部绕液热阻由式(1)确定
其中:Tw为平均端部绕组温度,TL为平均WEG温度,QTotal为WEG吸收的总热量。
采用式(2)定义状态到液体的热阻。
Ts为定子内表面平均温度。
图4不同部位的热阻比
测得的端部绕组和定子的热阻随WEG流量的变化如图4所示。阻力值是基于试验重复的平均值。图4提供了热阻(Rth)和比热阻(R”th)值。状态到冷却夹套接触面积用于将热阻值换算成特定的热阻(R”th)度量。比热电阻是一个考虑到电机及其冷却系统的尺寸的指标,可以用来比较不同电机的性能。
如图4中所示,WEG流量≥4Lpm时,绕组和定子热的阻减小最低限度地随着流量的增加。这一特性表明,在流量(≥4Lpm)明显大于对流阻力的情况下,被动堆是主要的热阻。此外,更高的热电阻测量电动机的电气连接边(侧1)。热电阻较高的电气连接电机(侧1)与电机的几何形状(例如,运动不是完全对称的),也由于电气连接的热量补充道。
图5 CFD生成的图表显示了冷却剂速度
图6 CFD生成的冷却剂通道温度。
表1导热系数值用于日产聆风电机定子的热模型
表2热阻值用于日产聆风电机定子热模型
表3平均传热系数值
CFD和FEA预测的绕组和定子热阻值如图4所示。CFD估算的平均湿表面传热系数值如表3所示。如图所示,模型预测的热阻结果与实验数据吻合较好,验证了表1和表2所示的实测构件热性能和接触电阻值。同样值得注意的是,模型捕捉到了在最低流速下热阻值的急剧增加。
图8热路径
然后利用该模型计算了从内槽衬板到冷却剂的温度分布。如图8所示的温度剖面用于确定定子内部的主要热瓶颈。图8显示无源堆栈组件(从槽衬到状态到冷却夹套界面)是定子内部的主要热阻。此外,槽形绕组与定子之间的界面是无源堆中最大的热瓶颈。因此,提高电机的热工性能需要提高槽绕组与槽衬之间、槽衬与定子表面之间的接触电阻。提高树脂的导热性,提高树脂将槽衬与定子表面粘结的能力,应可降低这种热阻。
针对上面所提到的有关电机电机水冷部分,我们开发了本程课,新能源电动汽车水冷电机散热理论热设计与ANSYS ICEPAK热仿真课程,本教程以一款新能源汽车的15.5KW无刷FOC控制水冷电机的理论设计过程与散热仿真过程为例,通过从设计参数的整理为基础,讲解根据电机的损耗参数去如何选取水冷管道的开口面积,依据水冷管道的开口,再结合电机的相关参数,通过理论方法设计整机的水冷管道的换热系数与冷却面积的匹配。再根据相关的计算结果参数进行整机的散热设计,依据整机的传导路径热阻等,通过迭代计算出整机的散热面积,从而进行相关的结构设计与整机水冷系统的设计。
待电机设计完成,进行相关的校核,再利用ANSYSICEPAK进行整灯的热仿真视频教程,热仿真视频教程通将整机从CAD软件的3D模型简化开始,到通过WORKBENCK 导入到ICEPAK软件内,在ICEPAK软件内完成相关模型的物性设置,软件仿真边界的设计置等等......,一步步的充分讲解了在ANSYS ICEPAK中对一款水冷电机产品从3D模型的前处理,再到如何将3D模型导入到ICEPAK中,再到在软件中对模型的物性设置,到如何进行网格划分及求解等全套操作流程。
本教程旨在通过本款新能源水冷电机的实例案例的操作,让您能达到依据整机的相关性能参数进行水冷系统的选取以及整机水冷散热部分的理论计算,整机冷却系统与整机散热系统的匹配计算,利用理论计算对电机整机散热的设计,同时能够熟练的运用ICEPAK,以用ICEPAK来完成对此类水冷电机产品的热设计与ANSYS ICEPAK散热仿真。
本视频教程南京青松热设计工作室淘宝购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debDPSxEJ&ft=t&id=582534414149
本套视频教程价格:799
课程目录:
THE END
***本文部分内来源于网络和摘自:”水冷电机散热理论设计与仿真视频培训课程“ 部分章节中部分内容。如有侵权请联系删除!
南京青松热设计工作室精彩视频教程:
电子产品散热理论设计视频培训课程:
专业热设计人必学必会182讲---电子产品散热设计理论视频课程(国内首套有关散热理论设计的系统培训课程)
ANSYS ICEPAK 视频培训课程:
我所理解的热仿真---ANSYS ICEPAK电子散热仿真全套原创视频教程
水冷电机散热理论设计与仿真视频培训课程:
大功率开关电源仿真视频培训课程:
更多有关热设计与热仿真课程,请加微信咨询!
