技术范例 – 提取各元素历程最大响应
前言:
如何提取各元素历程最大响应,这个问题是从事仿真教学以来,最常被学生问的Top5问题之一。以下图产品跌落为例,可以从色阶图找出整个历程当中响应最大的数值,藉由勾选show location找出每一个frame最大值的位置。此外,如何找出特定位置如PCB板或是特定元件于历程的最大响应,也是经常关注的议题,本文将介绍如何在后处理建立各元素历程最大响应的云图。
步骤一:选择Create Field Output From Frames
Create Field Output From Frames工具可以建立一组新的场量云图,可以用来做搜寻历程最大、最小或是把所有历程的结果加总。
步骤二:
加入欲参与搜寻的frame,如果整个历程都会参与,可以直接选择Select All,并在Operator选择Find the maximum value over all frames,其他选项包含寻找最小值以及加总。
步骤三:
切换到场量Field选项,根据需求来选择场量,可以多重选择不过计算量較大,建议只选择几项观察重点来看就好。
步骤四:
依循前面三个简单步骤,已经成功建立一个新的场量云图,抓出历程中各元素最大响应,接著透过Step/Frame选项启动新的云图。
步骤五:
检核结果,可以切换参数,分别是每个元素对应参数的最大响应值,另外一个变数index说明最大值发生时刻所对应的frame,如此便能知道不同位置的最大响应以及其发生时间点。
点赞 34 评论 16 收藏 6
查看更多评论 >
