湍流模型之VLES,是什么鬼?
看了前一篇关于LBM的介绍,你是不是一边骂我这个糟老头子,一边跃跃欲试也想写个LBM的代码了。师叔曾经说过,一个简单的LBM程序不过两千行就能写完。实际上在A.A.Mohamad所著的《格子玻尔兹曼方法》这本书中的后半段,就附录了扩散问题、对流-扩散问题等等典型问题的LBM代码;其中二维问题的代码不过百行。当然,能算的问题也是极为简单的,比如下图所示的方腔流动。
湍流模型之VLES,是什么鬼?的图1
直到有一天,怀着忐忑不安的心情求教来访的LBM宗师,方才明白,世上LBM的程序众多,但PowerFLOW只有一个。PowerFLOW发展三十余年,在LBM的骨架上集成了众多独家技术,其中最关键的方法之一,就是名字听起来有点业余的湍流模型——超大涡模拟方法VLES(Very Large Eddy Simulation)。
VLES,诸君可能要笑了,只听说过DNS, LES, DES, RANS;VLES是什么,山寨的LES吗?其实PowerFLOW最初在国内推广时,就已讲述过VLES的概念,只不过年代久远,印象模糊了,让我们来回顾一下曾经的说法:
首先,从一团涡说起......
湍流模型之VLES,是什么鬼?的图2
涡流从哪里来:如果我们用勺子在一碗汤里面搅一下会看到什么呢。好吧,是不是有人嫌弃这个例子太low了。那咱们来看个高端的,飞机穿越大气时,快速飞行的机身对周围的大气产生强烈的扰动,向静止的流场中注入能量,产生大量的涡流。哦,原来涡流来源于扰动。
涡流到哪里去:飞机飞过后,涡流并不会存在很久,而会很快消散;旋涡中的能量也逐渐消失,这源于一个过程——Cascade;下图来源于一本经典著作《普朗特流体力学概论》,其右上角的小图展示了什么叫Cascade;简而言之,就是大涡逐渐破碎为小涡,小涡再破碎为更小的“迷你涡”,然后逐渐耗散,这个过程从空间上看较为随机,且与局部雷诺数相关。
为什么会耗散:当“迷你涡”变得足够小时,根据角动量守恒,涡的角速度将会非常大,意味着局部速度剪切很强;我们知道,当速度剪切较大的时候,粘性就举足轻重了;于是,“迷你涡”就这样不明不白的被耗散掉了......事实上,涡的尺度足够小时,体现为局部雷诺数非常小,粘性力对流体的影响则显著大于惯性力;我们甚至可以认为,在这个极小的空间中,流动已然极端层流化。
湍流模型之VLES,是什么鬼?的图3
是否有规律可循:A.A.Mohamad的那本书中,开篇有一句话“简单寓于复杂之中”,令人印象深刻。通常,这句话都是倒着说的。但对于湍流和LBM,这句话再合适不过。学者们试图用简单的方法来描述湍流这个复杂的现象,其中前苏联天才数学家Kolmogorov基于统计学理论做出了重大贡献。上图左侧为人们总结出的湍流能量谱,把湍流能量和波数联系到一起。
湍流模型的适用性:从湍流能量谱的图中,看似得到了湍流的规律。但问题在于,一个大涡一旦生成,其全部的能量必然最终耗散到流场中,耗散掉的总能量取决于大涡包含的能量;也就是说,大涡生成的那一刻,就决定了流场中的总耗散。参考前述的飞机的涡流,其耗散的总能量等于机身对流场的扰动所生成的总能量。关键问题来了,虽然我们知道对于不同的尺度,其所含能量不同,我们也知道能量终究耗散完毕,但Cascade的过程可能会千变万化(大涡什么条件下破碎为小涡,什么时候耗散作用开始体现),难以预测。
湍流模型之VLES,是什么鬼?的图4
  • RANS的做法是把NS方程进行时间平均,把非定常的湍流转化为定常问题,多出来的雷诺应力用数学模型进行刻画,也就是说,千变万化的Cascade过程被公式代替。现实中各种各样涡的尺度被归一化。
  • LES也是基于NS方程,只计算大、中尺度的涡的Cascade,而小于网格尺度的Cascade则被网格强行过滤,并用公式代替。于是,LES的计算精度与网格尺寸息息相关,网格需要能捕捉到惯性子区的涡。还有一点,虽然现有的湍流理论认为,几乎所有的湍流在足够小的尺度上都具有一定的相似性;实际上,只要雷诺数够高,尺度不那么小的湍流也具有某种意义上的相似性。也就是说,用一个普适的模型来近似小于网格尺度的Cascade是可能做到的,但目前还没有出现这样的模型。
  • 若单独看VLES,从字面的意思理解,计算的网格尺度要大于LES。但有了LBM这个好的骨架,VLES就如蔓藤一般,可以独辟蹊径,拨云见日。对于小于网格尺度的Cascade,VLES并不是抛弃,而是自动截断为两类:一类是显性的“迷你涡”,耗散作用不强,处理方式为使用直接计算得到的大涡继续Cascade;另一类是隐性的“迷你涡”,尺度已进入耗散区域,处理方式类似于RANS。至此,LBM+VLES已完美避开了基于NS方程的LES的坑。
可能很多读者会说,这理论看起来也很简单啊。可是别忘了,能否准确截断这两类“迷你涡”则非常依赖于求解器本身是否基于高精度的时域算法,同时时间步和数值耗散是否足够小。巧了,LBM刚刚好满足这些要求,于是LBM和VLES便比翼双飞,给用户带来完全不同的CFD工具。
湍流模型之VLES,是什么鬼?的图5
有一点需要明确的是,PowerFLOW中的VLES使用RANS模型,完全不同于传统非定常RANS(URANS)算法中用它来计算等效涡粘性的做法。PowerFOW使用RANS模型仅用于修正松弛时间,即将包含分子粘性的松弛时间τ修正为包含附加亚格子尺度的涡粘性的有效湍流松弛时间τeff,用于标定LBM中湍流运动的特征时间。因而从物理机理层面允许大尺度的涡结构发展并维持,而不会被数值粘性衰减掉,保证了对湍流能量谱中惯性子区的较高精度的求解,恰当的重现了真实的湍流发展。
VLES虽然在形式上类似于LES,但计算效率远高于基于NS方程的LES方法。不过我们还是认为,“超大涡模拟”这个翻译就有点断章取义了,不如翻译为“不一样的大涡模拟”或者“了不起的大涡模拟”......
本文涉及到的内容,在PowerFLOW的众多独家技术面前,只是九牛一毛,大海一勺,天地之间一秋叶,敬请期待后续的讲解。关于VLES的具体细节,后续也会陆续补上。
文中斗胆妄谈湍流,如有谬误,各位看官请不吝指教。
