当气动噪声遇见LBM
玄之又玄,众妙之门
作为流体相关的三大学科(气动、热、噪声)中最玄乎的学科,看不见摸不着的噪声可能已经把很多CFDer折磨的体无完肤。和大部分CFDer一样,笔者在念书的时候,关心的基本上都是流场中的涡流、分离、流动损失、升阻力系数等等。
然而工作之后才发现,玄乎的气动噪声性能对于飞机和汽车来说那么重要。于是和各位CFDer一样,我也捧起大部头恶补各种听上去高大上的噪声词汇。尽管很多概念依然没有完全理解,幸得师叔不厌其烦的指导,竟然也狐假虎威的做起了风噪项目。
计算还是实验?这是个问题
对于很多工程人员来说,通过计算方法来研究复杂的气动噪声总感觉不太靠谱,而利用实验直接测量产品的气动噪声性能似乎更让人觉得踏实。然而实验通常只能给出一条冷冰冰的频谱,而无法从机理上给出更多的解释;另外针对产品的测试一般要等到产品开发的后期,物理样机搭建完成之后,才能开展。然而这个时候如果发现了产品的气动噪声问题,其设计空间往往已经很小了,相应的补救措施可能会导致成本大幅增加。所以在产品开发的早期,使用计算方法评估产品的气动噪声性能非常有必要。
传统的气动噪声计算方法主要分为以下四种:
01 理论方法
纯理论方法通过数学理论工具计算流场和声场的解析结果,但是,该方法通常只适用于简化模型的基础研究,而实际遇到的情况则复杂很多,因此并未得到广泛的应用。
02 半经验方法
在纯理论方法的基础上,通过实验数据重新修正的半经验方法具有直观和稳定的优点,在航空领域一度被广泛的使用。然而,该方法的许多参数由经验所得,无法从机理上说明气动噪声的产生和传播,而且很难评估设计改型对于气动噪声的影响,因此正逐渐被更先进的方法代替。
03 纯数值方法
随着计算机性能和CFD软件的成熟发展,人们开始幻想着使用纯数值的方法来求解气动噪声,通过CFD直接求解湍流流动以及声波的产生和传播。概念的确很美好,但具体实施的时候,往往就志玲变玉凤了。传统的CFD工具在求解N-S偏微分方程组时,对方程组的时空离散会引入额外的数值误差,同时,为保证数值稳定又会引入额外的人工粘性。但声压脉动的量级仅为2*10e-5Pa,相对于流体的湍流动能极其微小,在空间传播过程中经常被数值误差或者人工粘性耗散掉。
“镜中的人渐渐模糊,心中的你慢慢清楚”。为了努力看清现实,只能使用更高阶的离散模型以实现更好的计算精度,可是,计算效率和数值稳定性的问题又出现了。尽管各路大神纷纷提出了各种XES,XXES和XXXES的湍流模型。BUT然并卵,在计算效率、精度和稳定性这三座大山的压力下,几乎所有的努力都杯水车薪。
04 混合CAA方法
于是,现实再一次向理想妥协,成就了目前比较主流的通过传统CFD和“声类比”相结合的混合CAA方法。典型的求解过程如下图所示,首先通过CFD方法计算流场的湍流信息,然后作为气动噪声计算的输入,利用声类比的方法求解流场中的声学信息。当然,在实际的案例中,经常还需要进一步的计算远场噪声或者汽车\飞机的舱内噪声。
通过CFD方法计算流场中的声源信息有很多种方法,其中最简单的是通过RANS方法计算定常的流场信息,再通过经验模型加入扰动因子来模拟声源。然而噪声从根本上就是一个非定常的问题,更何况声压脉动的量级非常小。所以这种方法无异于刻舟求剑、掩耳盗铃、守株待兔、缘木求鱼、画饼充饥。执著的笔者本期和成语干上了。
是时候拿出杀手锏了,传统方法也有LES!
基于LES的瞬态计算方法当然可以提供相对更加准确的声源信息,只是网格和计算时间简直就是CFDer的噩梦……基于Kolmogorov 湍流能量谱理论,想要准确捕捉流场中精细的湍流脉动,需要保证网格尺寸细分到惯性尺度以下;另外,为了保证计算的精度和涡旋分辨率,LES通常要求更规则的网格,如果计算模型又比较复杂,网格质量和总计算量的非分要求基本上就让很多人望而却步了。
财大气粗的客户可能要说了,此言差矣,我硬件资源很多,大不了用五千个核并行。然鹅,传统方法的并行效率又是一个大问题,一旦并行核数过多,花在节点之间通讯的时间就会增加到和计算时间接近的程度。500核的计算时间可能比100核快不了多少。
好吧,假如你克服重重关卡得到了准确的流场信息,准备代入莱特希尔方程求解声场信息的时候,新的问题又出现了——捕捉湍流脉动的CFD网格尺寸通常非常小,而捕捉声波的声学网格通常比较稀疏。那么从流场向声场过渡的时候,存储在小尺寸网格上的高频信息往往就被截断了,这也导致了混合CAA方法在低频计算精度尚可,而高频的声学结果就会出现非常明显的误差。
写到这儿,大家是不是已经对用计算方法求解气动噪声绝望了?“爱到妥协,到头来还是无解”……
当气动噪声遇见LBM,一切柳暗花明
30年前横空出世的格子玻尔兹曼方法(LBM)在一个更基础的动力学层面,用离散的波尔兹曼方程模拟流体。LBM基于微观粒子统计规律研究流场空间的粒子分布,借助其速度分布函数求解粒子在时域内的迁移和碰撞,并通过简单的三大守恒定律来封闭方程,再进行对粒子的统计获取宏观量,最后通过气体状态方程显式的求解当地的压力。所以,LBM是天然瞬态可压缩的求解器。
另外,LBM的物理模型仅限于捕捉粒子或者粒子微团的动力学行为,而不用艰难地求解非线性偏微分方程,避免了传统CFD求解器(FDM/FVM)的耗散\色散问题,使得微小的声波能量在流场计算过程中同时被捕获。另外,LBM在模型处理、网格生成及计算并行效率等方面都有了质的飞跃,这些独特优势更助力它非常适合于气动噪声计算。
不是所有LBM都叫PowerFLOW
尽管LBM自带气动噪声计算光环,然而想要通过LBM方法准确的求解气动噪声,仍然有很多技术细节需要仔细处理,显得困难重重。记得2018年的时候,我们和某高校进行学术交流,展示了很多气动噪声的成功案例。后来推杯换盏之际,一位老师提到他自己也在用LBM做这方面的研究,可是结果不甚理想。好吧,广告时间开始:不是所有LBM都叫PowerFLOW(大家可以自行脑补笔者手拿PowerFLOW光盘的样子)。笔者强烈推荐各位看官茶余饭后再看看本专栏的前4篇文章,大概能知道PowerFLOW到底是怎么从LBM这头奶牛里面挤出来不一样的牛奶。
查看更多评论 >
