PFC模拟三维滚刀破岩
更新于2020年9月14日 浏览:2811 评论:13 收藏:2
首先感谢中南王同学提供的滚刀图形,是用犀牛软件调整网格,具体的我也不太明白,这里讲一下导入进来后的一些操作。
对于三维滚刀,有前进速度,也就是盾构机转动的线速度。还有切入速度,也就是盾构机顶入的速度。还有滚动速度,是滚刀转动的角速度。转速6.28rad/s,前进速度0.04,切入速度是前进速度的0.2。
速度比较简单,难点在于根据滚刀的位置调整滚刀的转动中心。
我写了一个dat用于处理导入的geometry,里面主要的功能是得到geo的坐标,还有扩大缩小geo,移动geo的基本操作。这里滚刀是7寸,直径0.423m。
将geo移动到合适的位置后,生成滚刀进行加载,具体看代码体会,下面放上处理的结果。
总的运动图上面可以看到。
给出俯视图,颗粒按竖向位置染色。
红色是表面的,再下面是橘黄色和黄色。滚刀没有显示,可以看到滚刀的侵入过程。
裂纹图
这里可以看到滚刀侵入过程中产生的裂纹。
这里将试样切片了,可以看到滚刀侵入过程中力的变化。竖向力会略大于横向力。
绿色是竖向力
扭矩这里写了一下,没有验证过,大家可以和实际对照一下。
点赞 10 评论 13 收藏 2
查看更多评论 >
