ANSYS 2020 R2新特性介绍
Mechanical
在Ansys 2020 R2中,Ansys Mechanical提供了增强的智能和先进的非线性结构求解器、改进的工作流等:
基于无参数变形的优化补充了Ansys拓扑和晶格优化套件。在某些情况下,由于在解决方案迭代之间更有效地处理结果文件,用户还将看到高达50%的性能增强。
机械简化了焊接结构的模拟,例如汽车底盘框架。对网格和几何图形的增强使优化工作流程得以实现,并推动更持久和性能更好的设计。
由于与Ansys Sherlock和Ansys Icepak的紧密集成,电子系统的模拟变得更加容易。ECAD文件也可以直接导入到Mechanical中,允许用户选择模型表示的保真度。
Fluent
继续改进Ansys Fluent中的工作流,并添加新功能和创新特性,以加快创新和生产力。了解从预处理到新物理模型和工作流改进的所有更新,包括以下增强:
预处理和可用性增强
  • 从水密几何体工作流中的现有曲面网格开始
  • 在标记的边上应用局部大小调整
  • 容错工作流现在支持多个hexcore和hexcore体网格以及并行网格划分
  • 为筛选列表项选择通配符选项
  • 利用表达式绘图和可用性增强
  • Ansys GRANTA Materials Data for Simulation(MDS)库现在可用
  • 轻松绘制材质特性
电池
  • 使用简化的CHT设置减少错误
  • 应用容量衰减模型精确预测流量
  • 使用老化模型预测日历和周期寿命导致的产能减少
其他增强功能
  • 一种新的适用于多相区转变的广义两相流模型
  • 已经进行了改进,以提高VOF的稳健性
  • Fluent的自由形状优化(伴随)求解器现在使用尖端的GEKO湍流模型来提供更精确的形状灵敏度
  • 增加了矩量法(MoM)煤烟模型的验证方法,用于煤烟形成的可靠趋势预测
HFSS
Ansys HFSS在Ansys 2020 R2中提供的许多动态新增强功能,并深入探讨了用于模拟集成电路(IC)、微波/射频组件和高速电子设备的强大新HFSS功能。我们将预演六大突破性进展,包括:
采用直接矩阵求解的三维分量域分解法(DDM)设计复杂的5G毫米波天线阵。
利用Ansys 5G向导模拟5G用户设备的生物相容性,确保产品达到设计规范和法规标准。
利用Ansys-ECAD-Xplorer对功能密集、规模小、速度快的集成电路进行电磁仿真。
对真空环境中的电磁击穿应用多部分分析,以支持空间设备更紧裕度的设计,节省重量和功率要求。
利用Ansys-EMA3D电缆对电缆束进行平台级电磁干扰(EMI)/电磁兼容(EMC)分析。
将专门用于集成电路仿真的工作流程Ansys RaptorH与HFSS合作,为敏感的集成电路设计提供金标准验证。
(8条)
学习学习
评论 点赞
万能的ansys
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 17 评论 8 收藏
