芯片封装热仿真详解
本文来给大家讲一讲封装级热仿真的方法以及需要注意的问题。芯片封装热仿真之所以重要,主要有以下两个原因。
首先,在一个大外形、大功率芯片(例如片上系统 SoC)设计中,如果不考虑散热问题,则很可能在以后会出现问题,导致其无论从成本、尺寸、重量还是性能方面来看,均不能称为理想的封装解决方案。
其次,虽然在以往的IC设计中都已考虑到芯片温度要均匀,但是在许多情况下,这已不再是一个有效的假设了。电流泄漏导致的发热使功率耗散不均匀,加上使用更薄的芯片(现在已小于 50µm),更是降低了芯片自身的热扩散能力。这两种原因使得芯片上温度变化更大。
设计三维叠层集成电路等多晶粒芯片时,芯片封装热仿真设计就显得必不可少。热传递是高度的三维现象,封装温度的分布会影响芯片上的温度分布。
本文以SOP封装为例,介绍使用Flotherm对芯片封装进行热仿真分析及优化的流程。仿真目标是确定保证芯片结温低于150℃且热量能够正常耗散的最大功耗值。SOP封装的尺寸如下图所示。
SOP封装在PCB板上的安装形式及测温点的位置如下图所示。分别对没有散热器和有散热器两种情况进行仿真,在有散热器的情况下在PCB板和散热器基板之间有导热胶进行连接。
仿真使用的PCB板为59x61mm的6层板,假设每层的覆铜率在每层内分布是均匀的。基于该假设,根据每层的覆铜率计算该层的热传导系数,如下表。
首先,对没有安装散热器的情况进行仿真,封装安装在板的主面,copper slug焊接在板子上,环境温度为85℃。下图为仿真结果。仿真热耗为2w,die attach的热导率为1.6W/mK。如果把die attach换成导热性能更好的材料(热导率为50W/Mk),结壳热阻值会有明显的降低,由6.61℃/W降低到1.12℃/W。
然后,对安装了散热器的情况进行仿真,散热器安装在板的底面,板和散热器之间有导热胶。安装散热器散热效果有显著改善,结到环境的热阻从16℃/W降低到5.73℃/W。封装截面的热通量云图如下图所示,能明显看出封装内的热量通过散热器更大的表面积耗散出去。
下表是对有散热器和无散热器两种情况的对比,两种情况都对ablebond、cookson两种材料的die attach进行了研究。不同工况下允许的芯片最大功耗值如下。对有无散热器这两种情况下SOP封装进行了散热对比,得出了相应的最大允许芯片功耗值。
更多仿真分析案例及相关知识技巧,欢迎访问元王仿真云(www.featechweb.cn)——集仿真项目咨询,CAE学习培训,设计工具应用,仿真人才招聘、仿真新闻资讯于一体的CAE仿真行业垂直服务平台。服务仿真,助力设计,专业为你!
深圳市有限元科技有限公司(简称元王)成立于2007年,是一家以计算机辅助工程CAE(Computer Aided Engineering)为主业,以工程仿真软件开发为核心,集CAE咨询、CAE培训、CAE软件研发与销售为一体的高科技企业。 依托深厚的CAE技术背景和工程经验,为客户提供高水平的CAE工程咨询服务,为企业创造价值。联系方式13632683051(微信同号)
