ABAQUS案例—ABAQUS中声固耦合、声辐射分析方法
本案例(附件中inp)讲述了ABAQUS中的声固耦合分析、声辐射分析方法。ABAQUS中有一套完整的声固耦合分析方法。
噪声辐射分析中,需要模拟附着在结构上的外部空气,而且它是向外无限延伸的,因此直接用声学有限单元去模拟无限的空气区域是不合理的。在Abaqus中可以通过两种方式来模拟无限声学介质的影响:一,使用声学无限单元;二,用阻抗边界来模拟。
在对外部的噪声辐射问题进行仿真分析时,无限单元法的应用已经越来越广泛。无限单元可以直接在结构上定义,或者也可以在声学有限单元区域的终面上定义。
    对于边界阻抗技术,实质上属于无反射边界条件。然而当用此来模拟结构外部的区域时,结构与辐射表面的距离必须足够大(通常取声波波长的1/3)。
声学无限单元计算公式与声辐射阻抗边界的计算有几个关键的区别:无限单元采用更高阶的差值函数,而声辐射边界则采用一阶差值函数。虽然无限元计算每个单元的花费更高,但是无限单元的要比阻抗边界精确很多,因此通过减小无限元的单元规模,从而可以大大的降低结构总的计算时间;本案例即是讲解无限元单元法在模拟噪声分析中的应用。
该付费内容为:ABAQUS案例—ABAQUS中声固耦合、声辐射分析方法
包含1个附件 101人购买
(10条)
运行不了呀
评论 点赞 1
入门级的,说的太简单了 案例也简单,还不如本身帮助文件中的案例
评论 1 点赞 1
回复
重点不在案例的复杂程度哈。这主要是讲述方法,以及强调分析中的问题呢
查看更多评论 >
点赞 5 评论 16 收藏 15
