abaqus模拟FRP纤维混凝土板受力分析
Abaqus软件中模拟FRP聚合物增强混凝土板在这种情况下,用FRP(增强聚合物纤维)和钢筋增强的混凝土板承受25000牛顿的力。它进入并通过该力进入混凝土板本期中使用的分析是以非线性方式执行的静态常规分析下图显示了附着在混凝土板上的FRP纤维钢筋由具有弹性和塑性的钢制成,在这里您可以看到钢筋被埋在混凝土中FRP增强聚合物纤维,代表纤维增强聚合物,用于通过安装在平板,横梁和圆柱等表面上来修复或增强各种混凝土结构凝土材料的行为是用混凝土的可塑性破坏来 建模的,在这个模型中,混凝土应力和混凝土应力的行为必须分别包括在个例子中。接下来是根据裂缝位移的混凝土单轴抗拉强度参数在下图中,您可以看到混凝土板的抗拉强度
该付费内容为:CAE文件 inp
包含1个附件 5人购买点赞 14 评论 5 收藏 9
查看更多评论 >
