ANSA几何清理小技巧
几何问题
在ansa中,几何模型导入之后会发现有很多错误的面,如果手动的处理会耗费很多时间,并且很费精力,例如,有的面丢失了,出现红色的自由边;有的表面上看去丢失了,但你发现四周的边线却是黄色的共享边,却不显示面;有的两线之间藏着一根很短的红色自由边;有的因为多一个点而使线段折弯变形,还有重复面等等。因此,给大家推荐两个小技巧来解决这个问题。
几何预处理方法一
另一个清理几何的功能如下图所示,Topo=>Hotpoints=>Clean G.。这个功能在导入模型的时候也可以用,效果可能不如上述功能,但在我们画网格过程中,我们有时会添加一些点、线、面,会形成一些错误点和错误线,这时用这个功能可以方便、快捷的消除错误,使我们的网格质量提高。
大家可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习ASNA的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!
点赞 30 评论 12 收藏 4
查看更多评论 >
