fluent中的wall thickness和shell conduction
如下图所示,当我们用fluent计算传热时,我们给壁面施加一个热边界条件,有时候我们希望给壁面施加一个虚拟的厚度,而不必建立几何实体。那么我们到底应该选择wall thickness还是应该选择shell conduction?这两者有什么区别?下面我们作一简单的介绍。
为了在传热计算中包括这些影响,您需要指定材料的类型、壁厚和壁内的热生成率。选择材料输入材料名称下拉列表,并指定壁厚的厚度。如果您想检查或修改所选材质的属性,可以单击“编辑”…打开编辑材质对话框。这个对话框只包含所选材质的属性,而不是标准的创建/编辑材质对话框的全部内容。
当指定厚度时,该壁将被视为耦合壁,其中与流体/固体单元相邻的表面称为“wall surface”。见Figure 6.40: A Thin Wall.
壁面的热阻为:Δx/k, 式中k为壁面导热系数,Δx为壁厚。您设置的热壁边界条件将在由壁厚与流体/固体单元分隔的表面上指定。这一边的温度是T_b。
在热生成率场中指定壁面内的产热率。例如,如果您要对已知电路中耗散的电能的印刷电路板进行建模,则此选项非常有用。当对有厚度但不具有壳层传导的壁进行后处理时,温度…类别提供三种选择:相邻流体/固体单元的温度存储为静态温度;将壁面本身的温度存储为壁面温度;通过壁厚与流体/固体细胞分离的表面温度被储存为壁温(薄)。
重要提示:注意对于薄壁,你只能指定一个恒定的导热系数。如果你想对非零厚度的壁面使用非常数的导热系数,你应该使用“shell conduction”模型。
重要提示:注意shell conduction模型有几个限制:
它不能应用于非共形的交界面,包括“map interface; -
它不能应用于移动的壁面区域; -
它不能用于FMG初始化; -
当壁面被设置成通过系统耦合接收热数据时,shell conduction不可用; -
它只在三维状态下可用; -
只有在使用压力基求解器时,它才可用; -
shells不能拆分或合并。如果需要拆分或合并shell,请关闭壁面的shell conduction选项,执行拆分或合并操作,然后为新的壁面区域启用shell conduction; -
shell conduction模型不能用于自适应的壁面区域; -
壳体末端的通量不包括在热平衡报告中。这些通量在ANSYS Fluent求解中得到了正确的计算,而在通量报告中却没有得到正确的计算; -
不支持shell conduction的壁面与非共形耦合壁面的连接。这样的接点不会有热连接,即壳体与交界面网格之间不会有传热; -
用shell cinduction模型运行并行求解,注意耦合壁面被封装。如果您在网格划分中遇到了问题,您可以尝试更改封装方法,看看是否能够解决问题。
wall thickness只计算法向的热传导,而shell conduction计算三个方向的热传导;
wall thickness的导热系数必须是常数,而shell conduction 的导热系数可以是非常数;
wall thickness只能设置单层,而shell conduction可以设置多层。
所以我们可以根据自己所研究问题对照这二者的区别来进行选择。
查看更多评论 >
