ABAQUS6.14安装教程
ABAQUS安装教程
Win7下安装ABAQUS: Abaqus6.14详细图文安装过程
Abaqus6.14 64位百度云盘下载地址
链接: https://pan.baidu.com/s/1pKGtcd9 密码: phex
由于文件单个文件压缩太大,把软件分为四个压缩包压缩,下载请把四个文件全部下载,然后解压到一个文件夹里面,下面开始安装:
本次采用的安装文件为ABAQUS 6.14.1(包括破解文件)。详细如下
详细安装过程如下:
一、安装许可证文件
1、运行setup.exe文件,出现如下界面,
2、选择Next
3、提示安装C++2005和2008,点击OK,根据提示安装
4、弹出提示窗口,点击continue
5、点击next
6、不用勾选,点击next
7、默认选择第一个,点击
next
8、自动生成计算机名,记住自己的Hostname,点击Next
9、默认选择第一个,这里要点选第二个,然后
next
10、选择许可证安装位置,默认C:\SIMULIA,这里改成你想要安装的位置,本人安装在D:\SIMULIA,点击next
11、弹出提示窗口,点击yes,之后进行安装,很快安装完成出现如下界面,点击done,完成安装
12、出现如下界面提示安装products,先不要点next,先进行许可证文件的修改
二、修改许可证文件
13、将
E:\soft\SIMULIA_ABAQUS_6.14-1_x64_Win_Linux_SSQ\_SolidSQUAD_\Windows\SIMULIA\License文件夹打开
14、用记事本打开ABAQUS.lic文件,将<hostname>改成自己的计算机名,ID一定不要修改,并且记下来,成败关键。
15、之后进行保存关闭
16、将abaqus.log打开并清空,
本机是在E:\SIMULIA\License.
17、打开E:\SIMULIA\License中的lmtool.exe,打开Config Services,进行如图设置,后点击Save Services。
18、点击Start/Stop/Reread选项卡,点击Start Service,提示Server Start Successful.如果提示失败,需要重新操作直到成功,进行下一步。
19、添加系统环境变量:
-新建,设置环境变量,变量值为
三、安装ABAQUS 6.14.
20、点击刚才的安装窗口中的yes,然后next
21、弹出提示窗口,提示安装HPC MPI,点击
OK
22、在License server1中输入27500@<hostname>,本机输入27500@XXXXXXXXXXX,点击
next
23、提示输入在线帮助文档,没有可以不填,点击next,弹出警告窗口,点击
Continue
24、选择安装目录,默认是C:\SIMULIA\Abaqus,这里D:\SIMULIA\Abaqus,之后next,弹出创建窗口,点击yes
25、设置工作目录,默认C:\Temp,可以根据自己需要设置,这里设置成D:\SIMULIA\Temp,点击next,同样弹出创建窗口点击
yes
26、点击安装Install
27、程序正在安装
28、审核点击next
29、安装完成,点击
done
查看更多评论 >
