年租80块钱的尧创CAD更新了!更好用。
尧创CAD V100.2020.05.15发布说明
发布时间:2020-05-15
1.修改了老版本保存的DWG文件中,多行文本解析字体名的问题,表现为文字相互覆盖,字体变换
2.修改写块时,直径和半径尺寸显示的文本内容变化的问题
尧创CAD V100.2020.01.15发布说明
发布时间:2020-05-07
1.支持AutoCAD V2.5 ~ AutoCAD 2020 文件的打开。
2.修改了复制粘贴不支持和AutoCAD高版本交互,如和AutoCAD2019交互的问题。
3.修改了复制功能。复制到剪贴板时,不生成ThumbNail,速度更快,且耗费的内存资源更少。
4.修改代理实体复制问题:不能复制,以及复制后,包围盒没有设置,导致显示时有时无等问题。
5.修改了在不同的文件之间复制时,尺寸关联丢失,以及尺寸界线起点跑位到坐标原点的问题。
6.修改WriteBlock命令写块问题,嵌套块没有被写出去,另外,提示代理实体被移除的问题。
7.修改含嵌套块的块不能复制到剪贴板的问题。
8.优化了文件复制的速度。
9.优化了软件启动,提升了软件启动的速度。
点赞 4 评论 收藏
