五金冲压厂应在怎样的环境安装数控机床
大型五金冲压加工厂,要生产出大型、精密复杂高端的五金冲压件,不能只有普通的冲压加工设备,普通冲床是满足不了这种高端产品工艺要求的,这就需要使用数控机床来完成,而数控机床的安装调试非常重要,今天就来讲下数控机床对其安装环境有怎样的要求。
数控机床安装的环境要求,一般是指地基、环境温度和湿度、电网、地线和防止干扰等。
精密数控机床和重型数控机床需要稳定的机床基础,否则数控机床的精度调整无法进行,也无法保证。所以五金冲压厂要在机床安装之前做好机床地基,并且需要经过一段时间的保养使之稳定,普通数控机床对地基没有特殊要求。
精密数控机床有恒温要求,环境温度要适合数控机床的工作要求,机床的安装位置应保持空气流通和干燥,潮湿的环境会使印刷电路板和元器件锈蚀、机床电气故障增加。机床要避免阳光直接照射,要远离振动源和电磁干扰源。
数控机床对电源供电的要求是较高的,电网波动较大会引起多发故障,电网质量在高时要安装稳压器。为了安全和抗干扰,数控机床必须要接地线。地线一般采用一点接地方式,地线电缆的截面积一般为5.5mm2~14mm2.
点赞 评论 收藏
