【多相流】fluent中如何选择多相流模型?(2)
浏览:2728 评论:10 收藏:10
计算流体力学的发展为进一步了解多相流的动力学特性提供了基础。目前多相流数值计算主要有两种方法:欧拉-拉格朗日法和欧拉-欧拉法。
VOF模型
Mixture模型
Eulerian模型
对于相混合或分散相体积分数超过10%的含气泡、液滴和颗粒流,使用混合物模型或欧拉模型。 -
对于段塞流,使用VOF模型。 -
对于分层/自由表面流,使用VOF模型。 -
对于气动输送,对于均匀流使用混合物模型,对于颗粒流使用欧拉模型。 -
对于流化床和颗粒流使用欧拉模型。 -
对于浆体流动和水力输送,使用混合模型或欧拉模型。 -
对于沉降,使用欧拉模型。 -
对于涉及多种流态的复杂多相流,选择最感兴趣的流态,并选择最适合该流态的模型。注意,由于所使用的模型仅对模型的部分流动有效,因此结果的准确性将不如只涉及一个流动模式那么好。
正如本节所讨论的,VOF模型适用于分层或自由表面流动,混合和欧拉模型适用于相混合或分离或分散相体积分数超过10%的流动。(离散相体积分数小于或等于10%的流动可以用离散相模型来建模。)
要在混合模型和欧拉模型之间进行选择,你应考虑以下准则:
如果分散相分布较广(如果颗粒大小不同,且最大的颗粒没有从一次流场分离),混合模型可能更好(计算成本较低)。如果分散相只集中在域的一部分,那么应该使用欧拉模型。
适用于系统的相间阻力定律是可用的(可以在ANSYS Fluent中使用,也可以通过用户定义的函数使用),欧拉模型通常比混合模型提供更准确的结果。尽管你可以对混合模型应用相同的阻力定律,就像你可以对非颗粒欧拉模拟一样,如果相间阻力定律未知或者它们对系统的适用性值得怀疑,混合模型可能是一个更好的选择。大多数情况下,对于球形颗粒,Schiller-Naumann定律是足够的。对于非球形粒子,可以使用用户定义的函数。
如果你想求解一个更简单的问题,需要较少的计算量,混合模型可能是一个更好的选择,因为它求解的方程比欧拉模型少。如果精度比计算量更重要,欧拉模型是一个更好的选择。然而,欧拉模型的复杂性使其计算稳定性低于混合模型。
10
10
