基于PFC的双轴加载卸载试估算材料弹性参数
2020年7月11日 浏览:2715 评论:1 收藏:5
在PFC2D中,采用球颗粒模拟砂粒,视砂粒之间的不存在内聚力作用,砂粒之间的接触采用线性接触模拟,材料的弹性参数,例如弹性模量和泊松比,可以通过在弹性条件下进行加载/卸载试验进行测定。
双轴加卸载试验分两个阶段进行:固结阶段和加卸载阶段。在各向同性固结阶段,通过对边界墙体施加伺服功能,使试样在规定的围压下达到平衡,然后在恒定侧向应力下进行垂直方向的加载及卸载。
下图为致密试样的轴向应力与轴向应变的关系图。
下图为试样的体积应变与轴向应变的关系图,
则试样的杨氏模量计算如下:(轴向应力与轴向应变之比)
泊松比为(侧向应变与轴向应变之比):
试样的剪切模量为:
主要的建模过程及代码展示如下:
该付费内容为:基于PFC的双轴加载卸载试估算材料弹性参数
14张图片 11人购买点赞 8 评论 1 收藏 5
