PFC模拟单剪试验
单剪试验是指对试样施加垂直压力后,直接在试样上下面施加剪应力,直至发生剪切破坏的剪切试验。其变形原理如下图所示:
剪应变的计算公式为:PFC模拟单剪试验的图2
PFC2D中,采用球颗粒模拟砂粒,视砂粒之间的不存在内聚力作用,砂粒之间的接触采用线性接触模拟。建立一个正方形的试样,四周边界采用墙体模拟,试样如下图所示:
PFC模拟单剪试验的图3
单剪试验分两个阶段进行:固结阶段和单剪阶段。在各向同性固结阶段,基于伺服原理对边界墙体施加压力,试样在规定的围压下达到平衡;然后禁用边界墙体的伺服功能,为顶部墙体施加水平速度,为左右侧墙体施加转动速度,模拟单剪试验。通过FISH函数等对试样的轴向应力、侧向应力、轴向应变、侧向应变、切应变等参量进行了监测。使用测量圆对试样的应力和应变进行监测。
仿真得到的试样的力链分布、切应力与切应变的关系曲线如下图所示:
PFC模拟单剪试验的图4
单剪试验模拟过程中颗粒的速度矢量图如下图所示。
PFC模拟单剪试验的图5建模过程及代码展示如下:
该付费内容为:PFC学习,离散元,剪切试验,单剪试验,数值模拟
13张图片 6人购买
点赞 3 评论 收藏 1
