ANSA基本操作(MESH)
         ANSA基本操作(MESH)
        本文主要介绍ANSA中MESH命令中大多数常见的基本操作,并简单解释每个命令的作用,使我们对ANSA有一个详细的了解,提高我们画网格的效率。有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习ANSA的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!
HOT POINTS INFO 信息 查询点的ID和坐标位置
INSERT 插入 在边上插入热点点
PROJECT 投影 将单点投影到边
PARAM 参数 通过此命令在特征线上插入热点
DELETE 删除 删除点
MULT.PR 多点投影 多点投影在边上
MARK/UN 标记 以点做标记点
PERIMETREs INFO 信息 查询特征线的属性等信息
NUMBER 数目 定义特征线上的节点数
NUM+/- 加减 增加或减小特征线上的节点数
SPACING 间距 控制特征线上节点的分布
INIT 初始化 初始化特征线上的节点间距
LENGTH 长度 定义网格的长度
ALIGN 对齐 对齐特征线上节点位置
MACRO INFO 信息 查询面I的属性
CUT 分割 分割面
RELEASE 还原 还原删除掉的特征线
ORIENT 方向 使面的法向一致
PROJ.CUT 投影分割 将点投影到边并分割面
EDG2PER
将网格转换为特征曲线
FREEZE/UN 冻结 左键选取冻网格
JION 粘结 去除2个面建的特征线
SET   PID 设置 设置指定网格的属性
SIMPLIFY 简化 简化集合的特征曲线
GRID INFO 信息 查询节点的信息
MOVE 移动 移动网格的节点
ORIGN 初始化 将网格节点还原到初始状态
ALIGN 对齐 对齐节点
PAST 粘接 粘接网格的节点
NEW 新建 建立新的节点
PROJECT 投影 将节点投影到特征面上,此命令可以用来修正网格
MV   HOLE 转孔 修改螺栓孔的大小,形状,进行转孔
EXPLODE 炸开 炸开网格节点,便于查看网格
MATCH 重合 使节点的坐标重合
MV   SURF
沿着面内移动节点
MV   FREE
在空间内任意方向移动节点
RELEASE
使每个单元独立开,不与周围的单元相连接
THICKNESS 厚度 定义变厚度的壳网格
MESH GEN RE-MESH 重画 重新生成网格
MIX/QUAD/TRIA 类型 定义生成网格的类型,建议使用MIX
FREE 特征转换曲线 将特征转换曲线
SPOT-ME
考虑焊点的网格生成算法
CFD
CFD网格生成
MAP
映射网格,生成4变形网格
STL
对网格质量要求不高,但要求贴合几何的方法
GRAUDL
渐进生成网格法
BEST
正对不同的特征采用最好的方法划分网格
ERASE 搽除 删除网格
2ND   OEDER
生成2阶网格
RECONS
使用所有的方法对网格进行重构,提高网格质量
SHELL MESH RECONS 重构 使用所有的方法对网格进行重构,提高网格质量
RESHAPE 特征简化 简化网格特征,生成新网格
PROJECT 投射 将单元或节点投射到对应的网格上
SMOOTH 光顺 光顺网格提高网格质量
FILL   GAP 填缝隙 将网格的缝隙进行填补,可以不是封闭的
HOLE 对有限元孔进行填孔,或者进行扩孔
FIX   QUAL
提升局部网格质量
REFINE 细化 对网格进行细化
FEMTOP
对有限元网格进行TOPO粘接
PLANE   CUT 面切割 通过平面来切割网格
ELEMENTS SLPIT 分割网格 将网格分割成2个网格
SWAP 交换 交换网格的边
NEW
手动新建网格单元
JION 粘接 2个网格进行粘接
EXTRUDE
通过特征线,沿着指定的曲线生成壳网格
DELETE
删除网格
OFFSET 偏移 偏移面网格
TO-SURF
将网格转化我特征面
PENETR
检查网格间的干涉和穿透
RELEASE 释放 将网格脱离几何
VOL-SHEL
将体网格上生成面网格
(4条)
谢谢啦
评论 点赞
能否出个如何把片体单元合成实体单元的教程,一直都卡在这边不懂怎么去弄
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 12 评论 4 收藏 5
